Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
Бортовик моей Бэхи
Итак, пришло время создавать бортовик. Делаю это тока по тому, чтобы не забыть что я с ней делал и должен сделать.
Кратенько о покупке: брал её в Саратове, по ПТС из саратовской области не выезжала, а туда прибыла в 2007 году. Брал в далеко не лучшем состоянии, радует одно - московского реагента она не видела и кузов, в целом, хорошо сохранился, хоть и пороги варены, а у кого они не варены! Сейчас иногда думаю про себя "где был мой мосх, когда я её покупал..". Но да ладно, Ctrl+Z уже не сделаешь, надо бороть проблемы. По машине: Тип Значение Номер шасси WBACA91030KA16016 Код типа CA91 Тип 318I (EUR) E-серия E36 (4) Серия 3 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M43 Рабочий объем 1.80 Мощность 85 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет MOREAGRUEN METALLIC (288) Обивка STOFF/ANTHRAZIT (C3AT) Дата пр-ва 1995-05-03 Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира S255A SPORT-LEDERLENKRAD Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар S530A KLIMAANLAGE кондиционер S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS По факту есть ещё и АБС. Что я уже устранил к моменту создания бортовика: 1. Новая гофра расходомера 2. Замена КВКГ (под дождём, раняя шестигранник под машину) 3. Замена регулятора давления топлива 4. Замена помпы (было как у SELENGER, сервисмены пол дня выковыривали прикипевшую помпу) 5. Стойка заднего стаба треснула - замена. 6. Банка глушителя ревела - замена на Bosal 7. Новые тросики ручника 8. Текло масло из-под стакана - замена прокладки и уплотнительных колечек стакана масляного фильтра 9. Чистка форсунок Что, по моему мнению, надо ИСЧО сделать: 1. Поменять лобовуху - треснута. Поменял. 2. Диски с вылетом 25 стоят - купил 3. Менять все ступечные подшипники (задние FAG 713 6441 70) - готово 4. Запустить кондей на крутилках 5. Поменять переднюю оптику - поменял все на Bosch 6. Не работает активатор замка лючка бензобака 7. Поменять топливный насос, стравливает давление когда разогрет - поменял и все решилось 8. Поменять свечи и ВВ провода (это чисто для профилактики, пока проблем не доставляют) - поменял 9. В идеале надо рейку ГУР менять или ремонтировать, совсем чуть-чуть сопливит - реечку поменял 10. Менять все ролики (обводной, натяжной и кондейный) - поменяны 11. Подшипник на генераторе тоже надо б поменять, шумит по-чуть - это ролик был, поменял и всё прошло 12. Кулису надо отремонтировать - сделал и радуюсь 13. Сделать антикор пушсалом - сделал, но не пушсалом Вот, пока то, что вспомнил. Последний раз редактировалось ubobrov; 06.10.2013 в 19:26. |
До сегоднешнего дня был уверен, что АБС не работает. Частенько загаралась авария АБС при нормальном торможении, как то небыло уверенности в работоспособности блока. Сегодня был ливень, а я разогнался чуть посильнее, и мазда впереди резко начала тормозить, я тоже тормоз в пол вдавил и почувствовал как АБС отбивала весь тормозной путь, это и спасло от дтп. Спасибо рабочиму блоку АБС!
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
3 недели назад мыл инжектор винсом без снятия форсунок. После промывки увеличился расход топлива с 10-11 литров до 11-14 литров. Свечи после промывки не менял.
Сегодня утром поменял свечи на NGK BKR6EK. Состояние старых свечей говорит о повышенном расходе бензы. Свеча первого цилиндра ещё и в масле чуть-чуть. Буду смотреть маслоcъемные колпачки.
Поменял бензонасос на новый VDO в комплекте с датчиком. В старом не держал обратный клапан и машина плохо заводилась прогретая. Сам насос в старом блоке без каких-либо опознавательных знаков, да ещё и не закреплён, а просто висит на патрубке.
Старый насос: ![]() Заодно решил салонный фильтр поменять. Снял бардачок и охренел от количества пыли. Оказалось, что фильтр не был установлен. Новый фильтр не влезал до конца, осмотр с фонариком выявил кучу мусора в нише, куда вставляется фильтр. Мусор выгреб - фильтр встал.
Mr. Smitt, Есть в BMWelcome. Сейчас машина грязная, стыдно такие фоты выкладывать.
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Ну ждём тогда обновления! Начало хорошее, главное чтобы руки не опускались и довести все намеченные планы до конца.
После установки нового насоса стало попахивать бензином из-под машины. Заглянул я туда и увидел потёки бензы с той стороны, где насос установлен. Вскрыл нишу насоса и обнаружил лужу бензина.
Детальный осмотр выявил различия между старым и новым насосами: в старом рядом с отводом для патрубка магистрали тоже есть отвод, только он заглушен, но зачем-то присутствует. На новом же, такой отвод тоже есть, только он не заглушен и соединен с баком. Естественно, через него бенза и выплескивалась при езде. Заглушил этот отвод и всё стало ОК.
насос старый от таза )
Отъездил 500 км на новых свечах - ситуация не изменилась: расход по-прежнему 14 литров. На очереди форсунки на стенд и замена лямбды.
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 38 ![]() |
Если речь идет о ЦЗ, то вполне мог закиснуть - я пролил ведехой и все работает )) Ждемс продолжения
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine ------------------------------------------ куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m |
Каким-то магическим образом расход вернулся в разумные рамки 10.5 - 11.5 литров по городу. Дело не дошло до промывки форсунок и замены лямбды, я и не полезу пока все работает, лучшее - злейший враг хорошего!
Поменял фары, поставил hella celis. Стало получше, но всеравно не достаточно видно, на очереди ксенон. Поменял руль на рестайловый, стоял дорестайловый и не работала бибика. Кнопочка бибики была вколхожена под руль. Теперь все как надо. Установил противоугонку собственной разработки, катаю ее в тестовом режиме. Вот уже месяц без сбоев работает, тока раз в месяц пополняю счет на номере противоугонки на 100 р. за GPRS трафик.
Долго не писАл в бортовик, небыло желания.
В феврале этого года разбил машину на МКАДе: ![]() ![]() ![]() ![]() В апреле этого же года починился: ![]() ![]() ![]() ![]() В результате было переварено заднее левое крыло и полный покрас машинки. Машину красил StDeny(325iA), полировали 2 раза. К покрасу претензий пока не имею.
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
Привет.Сколько покраска обошлась без учета ДТП?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#15 |
Евген2, 45
#16 |
Поменял подвеску на Bilstein B4, поставил новые пружины по кругу и машина начала радовать. Все мягенько, прям как я хотел! Да, еще и ступицы передние с тормозными дисками поменял.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости Последний раз редактировалось ubobrov; 03.06.2012 в 00:58. |
#17 |
Обзавелся подлокотником и хорошими чехлами на салон, отремонтировал бардачек. Машина начала радовать ещё больше!
#18 |
Отремонтировал дверные карты вот этими скобами, теперь все плотно прилегает.
#19 |
Поменял передние рычаги и сайленты. Едет как надо.
#20 |
Начал подготовку к замене расходомера VAF на MAF. Приобрел сам расходомер Siemens 20.3855, патрубки и склеил переходник на воздушный фильтр и спаял разъем. Жду сам конвертер Pilot VAF/MAF.
#21 |
Сегодня закончил приготовления к установке MAF в машине:
1. Вывел питание 12В в моторный отсек через реле, которое запитывается от зажигания. Под педалью тормаза у меня в седане есть технологическое отверстие с резиновой заглушкой. Вот через него я и протянул провод в моторный отсек. ![]() Вот это отверстие. ![]() 2. Сделал отвод от сигнального провода лямбда-зонда (датчика кислорода). Т.к. ямы у меня нет, как и гаража, и под машину я попасть не могу, то было решено АККУРАТНО врезаться а моторную косу. В моторе М43 проводка от лябды подходит снизу к центру короба с проводами в тонком прорезиненном экранированном проводе, в котором находятся 4 провода от лямбды. Вот этот провод: ![]() А вот отвод от лябды (синий и желтый провода): ![]() Все в термоусадке и заизолировано, уложено в короб и поставлено на место. А это уличные условия работы (сегодня то дождь, то сильный ветер):
#22 | ||
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 74 ![]() |
![]() Цитата:
, одел на себя пакет, проделав в нем дырки под голову и руки , зато сухой из воды вышел , а чел со мной был в фуфайке, и очень пожалел, что побрезговал пакет одевать
Если в бой, то на BMW! |
#23 |
Такая уж она мне досталась от предхоза. В планах ее восстановить, но это не срочная задача.
#24 |
Давно доставала плохая работа вентилятора отопителя: то 2-й скорости нет, то 3-й. Поменял мотор отопителя т.к. мой сдох.
Наконец, вытащил блок резисторов на мотор отопителя, а он оказался нормальным, значит дело в контактах переключателя интенсивности обдува.
#25 |
Ну вот и закончилась установка конвертера Пилот и ДМРВ Siemens 20.3855 в авто. Результатами замены я больше чем доволен на данный момент, но родной ДМРВ все же лежит в багажнике на всякий случай. В результате замены получил более четкий отклик на дроссель, стабильныйе обороты на ХХ и динамику, которой так не хватало с родным ДМРВ. Попутно пришлось поменять лямбду на Bosch 0 258 055 133 от какого то тазика, хотя и моя оказалась рабочей.
Что было сделано в этот раз: К штатному разъему ДМРВ прикрутил 2 провода (4 контакт - резистор 2,2кОм, 2 контакт - выход ДМРВ на ЭБУ) с разъемом для чтобы не рвать провода если что. ![]() Вот что получилось ![]() Далее снял родной ДМРВ и попробовал прикрутить свой переходник из трубы ![]() Переходник ни в какую не хотел прикручиваться - мешал угол, пришлось модернизировать его пилкой ), заодно и прокладку сделал ![]() Вот что вышло ![]() Затем соединил кусок гофры от неизвестной машины с переходником и новым ДМРВ ![]() Потом пошел все инсталлировать под капот, переходник на штатную гофру не делал, она с малым усилием налезает на новый ДМРВ без проблем. ![]() Затем самая ответственная часть - настройка. Настраивается как в мануале по настройке с сайта Пилота, сюда описывать не буду. ![]() ![]() Процесс настройки проходил далеко не гладко. Сначала залил табличку замены для М43 и начал ее править как в мануале (включил коррекцию и т.д.), затем заглушил и подтягивал точки графика в ручную, залил новую таблицу в конвертер, завожу - НЕ ЗАВОДИТСЯ, глохнет (остыла пока я правил таблицу). Заводится с жуткой колбасой двигла и подгазовкой, прибор лямбды показывает сильно богатую смесь. Подумал, что лямбде ппц и поменял ее. Повторил коррекцию заново - результат тот же. Расстроился. Оказалось, что после настройки забыл провод лямбды назад подключить к ЭБУ и снять клему с аккума (сбрасывает, вроде, ране используемую табличку в ДМЕ для лямбды не рабочей). Все это сделал и двиг завелся и ХХ появились, и динамика и т.д. Вот, как-то так. ) Файл таблички замены здесь в теме прикрепить не могу, его можно взять на форуме Пилота в моем отчете по установке.
