BeTePuHaP
Сдохла. Подозрение на бензонасос.
Был на другом форуме, но не все вопросы для себя там нашёл..
Переписывать всё лень. Так что кидаю сообщения с того форума. Такое ощущение что не хватает бензина, может завестись на пару секунд, потом гаснет.. Топливный фильт поменял.. А вообще сломалась так, стоял на заведённой, вдруг погасла, завёл заного, тоже самое. Постоял пол часа, завёлся, нормально. Попробывал покататься, ехала но дёргалась. Как будто ей не хватает бензина. А потом заглохо по концове. После этого ещё раз завелась буквально на 200 метров.. После этого всё, конец. В чём может быть проблема?.. Спасибо за помощь заранее.. На приборке горит oilservice.. Может ли повлиять?.. Мда уж.. Вообщем, разобрал там всё.. Снял 2 патрубка.. Попробовал завести 3 раза. 3 раза из тонкого патрубка прыснуло бензином, хорошим напором. Точнее не из патрубка, а из самого насоса. С маленького отверсия так скажем.. Потом одел толстый патрубок на место, попробывал завести 3 раза пусто.. Вынул насос. Акум снял.. Сейчас лежит дома, пахнет.. Как проверить его работоспособность?.. А то нынче в РБ с деньгами туго, и на лишнюю деталь деньги не пораскидываешься..Сейчас дела обстоят так, насос снял, деньги на новый насос, есть. Но я не уверен что поломка в нём, перед покупкой нового, хотелось бы убедиться что не выкидываю деньги на ветер. Как проверить насос на работоспособность?.. Спасибо заранее за ответы и советы
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
от аккумулятора + к + - к - элементарно
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\ Lancer 9 \продан\ Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало ![]() ![]()
BeTePuHaP
Согласен, элементарно. Тоесть давать нужно на насос 4 провода?.. Давал с + на + и - на -.. Мёртвый.. Хотя выглядит отлично
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
На насос идут два провода те что потолще. Остальные - на ДУТ.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
BeTePuHaP
Вообщем после тщательных проверок, насос пашет, фильт не забит топливный.. Какие есть ещё варианты?..
#6 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
Добавлено через 26 секунд да,и какое остаточное давление?
BeTePuHaP
BeTePuHaP, значит никаких
небыло. как мерить давление топлива и все остальное - здесь писалось не раз. поищи в темах. вот когда напишешь какое давление топлива,тогда уже можно и думать что дальше делать.
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Подключи к разъему насоса тестер(паралельно насосу) при старте смотри показания.Если напруга на насос идет непрерывно,значит насосу приснился песец.Даже жужжащий на столе насос не всегда качает в баке.
BeTePuHaP
Да не только на столе я его проверял, я его и назад поставил.. Заводил, он мне струю даёт бензина, давольно таки неплохую.. После этого, патрубок между уже поменяным фильтром и двигателем снимал.. Тоже бензином облился.. =( Под давление хорошим там всё..
d.crasnow78
посмотри датчик коленвала на сопротивление между 1 и 2 контактом, если сопротивления нет датчик умер или обрыв провода (чаще около датчика).
