![]() Регистрация: 04.08.2009
Вес репутации: 50 ![]() |
И снова противоугонка :-(
Короче опять как наступает зима я опять пытаюсь поставить автозапуск.но екрный бабай,у мну в машине стоит сигналка похожая на иммобилайзер.похожий видел на десятках.
описание... в связке ключей у меня есть вот эта хрень... ![]() около кпп есть ответная часть с лампочкой которая моргает.перед запуском надо приставить черненькую мандулу металлической частью к ответной.при связи на черной мандуле загорается лампочка.все,можно убирать и заводить.и вот из за этой хрени не могу поставить автозапуск.смысл от нее если перед стартом ридется выбегать и конектить мандулу с лампочкой ![]() вскольз задавал этот вопрос в какой то темке и там был ответ что это типа не родная установка и можно просто на ответной части замкнуть провода.разобрал.да,там есть 2 провода.проследил куда они идут.а идут они в коробочку с значком БМВ.чет я засомневался что она не родная и провода замыкать не стал.подскажите как эту хреь вырвать нафиг а???она ужо задолбала ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 14.01.2010
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
помоему ты сам ответил на свой вопрос. если присмотреться, то в наших машинах много коробочек с лейблом бмв)
328 coupe m52tu |
Хранитель е36
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 71 ![]() |
Был такой на 320 седане.
Тоже думал колхоз, пока в каталоге 95 года не наткнулся на это: ![]()
BMW 325i |
qwerty,
Олег, так как эту хрень убрать то?????????? Олег, кста спс ![]() Добавлено через 1 минуту и у меня 318 м 40 92 года |
Барыга
![]() Регистрация: 21.03.2006
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на фото метка от оригинального комплекта
дооснащения иммобилайзером. очень редкая хрень, давно снятая с производства ![]() убрать - отсоединить несколько проводов и восстановить цепи, которые разрываются этим иммобилайзером. более подробно сказать что нужно делать не видя авто живьем - довольно затруднительно ![]()
sedan 318is`98 m44b19 coupe 330ia`05 m54b30 cabrio м3us`97 s52b32 |
![]() Регистрация: 20.04.2008
Сказал(а) спасибо: 149
у меня такая же фигня на 320 стояла
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
Сергей, думал о том чтобы разобрать коробочку и посмотреть что она там перемыкает.но боюсь что там не тупо релюхи а электроника в которой не силен
![]() Регистрация: 21.03.2011
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Прикольная мандула!
![]() Думаю вырезать её не обязательно, ибо лишняя защита будет не лишней (круто написал!), тем более штатная и грамотно поставленная. Надо найти схемку и разобраться как оно работает. У сигналок с автозапуском есть канал для обхода штатных имо на время автозапуска пока авто стоит на охране. Последний раз редактировалось Mr. Smitt; 16.10.2011 в 10:44. |
Mr. Smitt, сними мне ее и забирай
#12 | |
Барыга
чтоб ее снять, тебе надо будет приехать в Мск
как минимум Добавлено через 4 минуты Цитата:
![]() действительно, у сигналок с автозапуском предусмотрен обходчик, но только штатного иммобилайзера (метка в ключе). при его установке есть два серьезных минуса - - необходимо ключ с чипом прятать под торпедой - функция штатного иммо сводится к 0 такую конструкцию как у автора обходчиком не обойти ![]()
#13 | |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
да конечно, прямой путь к грамотному электрику!
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#15 | |
да я в мск.а скока возьмешь за снятие?
вот у меня если иммо активирован то при включении зажигания работают дворники,клаксон. стартер не крутит.панель загорается но только указатель километража БЕЗ ойл сервиса и начального тестового режима(ну там проверка лампочек уровня бенза и температуры двига). |
#16 | |
#17 |
кстати забыл отписать что снял эту мандулу
![]() ![]() Добавлено через 40 секунд ничего сложного если в электрике хоть децл разбираться конечно ![]() |
#18 |
тоже тут писал, еще отпишу кое что... Сигу я до сих пор не поставил еще, после нового года где нибудь решусь
#19 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
"Приходилось" уже. Да прикладывается эта штучка, в первом посте описано.
#20 |
![]() Регистрация: 01.04.2007
Нужен корпус брелка иммобилайзера
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=214344
Если вы больше, чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают. |
#21 |
![]() Регистрация: 11.06.2010
Народ, помогите, пожалуйста, снять этот иммобилайзер! Не то чтобы лень каждый раз подносить к пипке, а просто он от старости уже перестал себя по-человечески вести и отключается через, мягко говоря, раз. Недавно час просидел, поднося, пока не отключилось.
#22 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
harris, этот это какой? в ключе который?
#23 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фигасе, не думал, что такая штука могла быть в штатной комплектации...
#24 |
![]() Регистрация: 06.12.2016
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Привет всем, простите что поднимаю старенькую тему, но она очень актуальна. Пока не набрел на эту тему - свято верил что эта палочка, (первое фото в топике)))) - колхоз от другого автомобиля. Как же я ошибался
![]() ![]() Как противоугонка - думаю его итак легко при желании обойдут, замкнув нужные провода под пластиковой защиткой рычага АКПП.. А хлопот доставляет не мало
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) |
#25 |
![]() Регистрация: 27.02.2016
Автомобиль: E46
Замкнуть не поможет. Это иммобилайзер, а не пластмасска для дурачков. Брелок передает уникальный код, который в нем зашит. Ни на что другое блок реагировать не будет.
