указатель поворота моргает как бешеный
Появилась эта проблема после того, как я разобрал приборку, не горел указатель пробега
указатель пробега сделал (перегорела лампочка), но практически сразу указатель поворота стал моргать как бешеный. Моргает сама зелёная стрелка в приборке и сам указатель поворота, что снаружи авто. Если бы дело было в лампочке, то это наверное было бы постоянно. А здесь вот как: то моргает постоянно, как сумашедшая, то работает "правильно". Каждый раз, когда включаю поворот, указатель моргает с разной частотой, как ему нравиться, то часто, то медленно ("правильно"), и что дело в лампочке??? Может это как то связано с тем, что я разбирал приборку, может какой разьём плохо контачит??? |
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 65 ![]() |
задний посмотри, работает или нет
Добро вернется ![]() е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB! опиль аццтой |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
электрика-наука о контактах.
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+100500
стопудово лампочка на поворотниках отходит..и к гадалке не ходи
318I - М43 316I- M40-успешно продана |
Автомобиль: E36 m40b18 1992
это спец фишка почти на всех старых авто, что бы информировать о не работающем поворотнике, думать вообще не о чем. если лампы все горят, то значит контакт. осень. дождь. заметил что эта проблема на многих форумах появилась.
В приборке не думаю. проверить очень легко, сними и еще раз вставь контакт. да там еще защелки такие что не отвалятся сами. Смотри в первую очередь наличие зеленной хни на контактах ламп и реле. Я бы в такой ситуации когда начинает моргать быстро - не отключал, остановился бы, продолжает моргать? быстро вышел бы и посмотрел на все 4 поворотника. Это одно из первых свойств в книгах по эксплуатации e36
Да пребудет с Вами Коннект! Последний раз редактировалось TigerSml; 16.10.2011 в 01:00. |
дополняю
заняться этим вопрос не было особо времени пока, поэтому дополню об особенностях работы поворотов и лампочек...
При включении в салоне рычага поворота, со стороны улицы происходит следующее: с правой стороны: лампочка поворота в передней фаре - работает хорошо лампочка поворота на крыле (маленькая такая) - работает хорошо лампочка поворота на заднем фонаре - работает хорошо с левой стороны: лампочка поворота в передней фаре - не моргает (лампу достал. осмотрел, думал может она перегорела - визуально целая, нить накала не оборвана) лампочка поворота на крыле - моргает как бешеная, потом сама самопроизвольно или при последующем включении рычага в салоне, может работать "как надо". лампочка поворота на заднем фонаре - моргает как бешеная Когда включаю "аварийку" все лампочки со всех сторон моргают "как надо" и "нормальной" частотой. Чё за трабл??? |
Вес репутации: 386 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 | |
Вес репутации: 44 ![]() |
Мой приятель - беспечный ездок И асфальт он привык растирать в порошок, Из пятидесяти зол выбирает все сто, Неизменно поет рок-н-ролл. (с) ("ЧАЙФ tributed for Секрет") |
