Не падают обороты после нагрузки
Всем доброго времени суток!
Хм...посмотрел в поиске, вроде не нашёл, у всех обороты плавают и падают, а у меня обратная проблема ![]() Если довести тахометр до 4500-5000 оборотов, то они как будто залипают при выжиме сцепы, или вобще уходят до 6500 и там и стоят, двигатель орёт, люди пугаются, вобщем полный цирк. Лечится просто, заглушил, завёл и всё. Но это бывает только под нагрузкой, на месте, хоть загазуйся до отсечки, ничего не залипает, только на ходу.... До заслонок добирался, банку очистителя карбов туда вылил...непомогло. За ранее благодарен, может что посоветуете? ![]() А, забыл, M42B18
BMW 318is M42 Coupe- Первый и текущий опыт владения низко-летящими самолётами
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Да клапан ХХ походу. Или сдох или чистить надо.
В поиске полно тем. У меня была такая хрень на 1200-1500 хх стоял, ниже не скидывал. Снял кхх карбом побрызгал, полгода полет нормальный. |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56 ![]() |
Vitamin E36, Ну тогда и на холостом былабы таже самая ситуевина еслиб клапан ХХ! Хотя и емо не нужно исключать.
Div35, Диагностику делал?
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
А ты ничего до этого с машиной не делал?
![]() Добавлено через 3 минуты У меня обороты из за датчика дросельной заслонки не падали когда фишку забыл присоеденить
BMW 318i m40 1991г.(е36) была Bayerische Motoren Werke!!!
Клапан ХХ чистил, рабочий он... Диагностику не делал ещё, в нашем лесу проблема найти хорошего диагноста...
![]() Вчера открутил датчик заслонки, почистил его, покрутил, вставил всё на место, проехался, вроде проблемы больше нет, давил до отсечки, обороты в норме... но всё же с трудом верится, что дело в нём было ![]() Maxrus37 Лямду только отключил, из-за неё с ХХ проблема была, сейчас новую жду, но до её выключения история уже была... да и она ни как не должна на это влиять... ![]() Ну, и на том всем спасибо, будем ждать ещё варианты
Sevarior тросик- это первое на что я подумал, но он по-ходу тоже отпадает, глюк только при езде, стоя обороты падают нормально, хотя и при езде сейчас вроде всё норм, после шаманства с датчиком заслонки... но не верю я, что в нём дело было
