Старый 17.10.2011, 12:54   #1
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
DenZzel Нейтральная репутация
Exclamation дергается руль!
Знатоки, подскажите пожалуйста! дело в следующем, при скорости от 40 до 65 км/ч когда немного поворачиваешь руль начинает его дергать, на прямой почти незаметно, с повышением скорости становится все нормально. ГУР не гудит.
Куда копать?
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
DenZzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 12:56   #2
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
колеса смотри первым делом, нормально ли отбалансированы, восьмерку не поставил ли случаем.
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 14:39   #3
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
DenZzel, У меня руль бил из за не правильного центрального отверстия. Центрировочное кольцо поставил и всё ок стало. у друга било при повороте в одну сторону, поменял сайленты рычага и стало всё ок!
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 14:45   #4
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
вот и у меня больше дергает при повороте руля вправо.
такое ощущение как будто колесо открутилось.
Старый 17.10.2011, 15:54   #5
Pix
Аватар для Pix
Но при убитом сайленте руль прям очень сильно било двумя руками держать приходилось в повороте.
Да забыл он сайленты в купе с шаровыми менял и стойками стаба.
Старый 17.10.2011, 16:24   #6
ZLObik
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
ZLObik Нейтральная репутация
Рулевой наконечник посмотри
ZLObik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 17:00   #7
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Сообщение от ZLObik Посмотреть сообщение
попросил сейчас руль поболтать в стороны,сам слушал, есть стук в районе ступицы,с обеих сторон, с водительской сильнее. завтра на яму заеду, посмотрю наконечники.
Старый 18.10.2011, 08:51   #8
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
заехал на яму, стук исходит из места где пыльник у рейки с водительской стороны, когда руль влево резко поворачиваешь.
Старый 18.10.2011, 09:16   #9
Pix
Аватар для Pix
Либо Рулевая тяга без наконечника лемфодер 1000 р. либо рейка, отверни наконечник и сразу станет ястно.
Старый 18.10.2011, 10:06   #10
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
не хотелось бы что бы это была рейка
Добавлено через 34 минуты
еще такой вопрос. проверять на люфт надо на заведенной машине или заглушеной? есть ли разница?
Старый 18.10.2011, 17:42   #11
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
короче все наконечники и тяги впорядке. Померла рейка? или можно как то подтянуть?
Старый 18.10.2011, 17:56   #12
VaDeK
Автомобиль: sold
VaDeK Нейтральная репутация
У меня была такая фигня! Это шаровые чувак 100%
VaDeK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 18:48   #13
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Сообщение от VaDeK Посмотреть сообщение
да, но стук то в рейке присутствует, где то рядом с тягой рулевой
Старый 31.10.2011, 15:00   #14
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
проблема решена, в резине было дело.
DenZzel вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
