Автомобиль: BMW E36 318i, 1991
Подскажите где находится редуктор
Хочу почистить контакты от спидометра а то глючит. Прочитал что надо чистить что бы все работало, а вот где находится редуктор и эти контакты не могу понять. Если несложно подскажите! Заранее спасибо
Могилев-bmw318 m40 91г. |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135 ![]() |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 59 ![]() |
Nokial, =)))
Между задними колесами - большая хрень, как коробка, в которую входить длинная хрень (кардан), а выходят две палки к колёсам (шрусы) ![]()
Snail_FP3 спасибо. Там и контакты находятся.
Добавлено через 5 минут Импульсный датчик спидометра как он снимается? Там гайка или же он сам выкручивается
Автомобиль: не бэха..
Сказал(а) спасибо: 35
конкретно)) неужели в яндексе этого нет
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
да не снимай ты этот датчик из редуктора, они ну настолько примитивны в конструкции своей, что практически не ломаютса... 99% беда в самом штекере на этот датчик, в окислившихся контактах внутри фишки, или оборванных проводах возле фишки, типа оплетка целая, а медная жила внутри переломанна, или там где провода в салон заходят...
Снял эти клемки там вроде как бы все ок. Но решил перерезать и перепаять. Результат тот же спидометр не пашет. Где еще траблы искать?
#8 | |
1 прогнать тест приборки, для того что бы быть уверенным, что дело не в ней. 2 вытаскиваем приборку, вытаскиваем мальенький черный штекер, находим пин 3 и 4, это есть те же контакты, что выходят на датчик на редукторе, отключаем датчик, вот тебе цепь для прозвонки. звоним вдоль и поперек, до посинения, с подергиванием/пошевеливанием фишек и провода, дабы быть уверенным, что дело действительно не в проводке. так же обрабатываем внутрянку штекера датчика и сами контакты датчика, ибо они постоянно в закисшем состоянии, заодно пин3 на массу можно прозвонить, шоп убедитсо что и с ней порядок. 3 если прошли первых два пункта, и там все в порядке (с уверенностью на 100%!), остаетса лишь датчик... но его чинить смысла нет, он тока в замену... Последний раз редактировалось whor; 19.10.2011 в 15:18. |
Спасибо всем! Трабл был в штекере он сгнил весь.
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как снимал клеммы, как перепаивал, вопрос...
Автомобиль: 323 I
Нет
Добавлено через 3 минуты Снял клемы, обрезал провода, обрезал резинки на клемах, припоял провод к металлическим клемам. Поставил провод с крутил на место и все в путь.
Автомобиль: 323 I
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
+1 тоже интерес есть
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал ![]() bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал ![]() bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition ![]() Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков
#15 |
Да не в приборке а в редуктаре. Там от датчика идет провод вот в этом проводе весь косяк был. Датчик сам трогать не пришлось.
#16 |
Че за Хрень опять сдох спидометр. Проводку просматривал там в редукторе все ок. Где еще может быть косяк. Предохранители отпадают т.к. иногда подымается стрелка и падает намертво.
#17 |
Автомобиль: 323 I
Подскажите пожалуйста где взять следующую электросхему( у меня не работает стрелка спидометра и экономайзера)
#18 |
такаеже фигня, датчик заменил , толку 0, проводка целая, думаю приборка дохлая, надо смотреть всю схему приборки где на спидак идёт и прапаивать, там типо припой отваливается на глаз невидно, пояльником подплавляем олово и всё типо гуд, скоро таким порно буду заниматься
Добавлено через 38 секунд а может плату просто феном прогреть чтоб все траблы приборки искаренить
#19 | |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
Добавлено через 1 минуту Вот так тест приборки делается если что: Шаг 1. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега (далее КС). Шаг 2. Поворачиваем ключ зажигания (КЗ) в положение №1. Дисплей покажет что-то типа "tESt 01" Шаг 3. Отпустить КС – приборка начнет циклы тестирования, высвечивая поочередно цифровые комбинации, которые означают следующее: Комбинация 1. BMW PART NUMBER (6 цифр) Комбинация 2. CODE NUMBER (5 цифр) – внутренний код. Комбинация 3. K NUMBER (4 цифры) Комбинация 4. Номер шасси (5 цифр) – часть VINа Комбинация 5. Версия программного обеспечения. Комбинация 6. REVISION INDEX (2 цифры) — № приборки После этого цикла происходит тест аналоговых приборов (приборка красиво помашет вам стрелочками) Для завершения теста выключаем зажигание или переводим КЗ в положение №2.
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
#21 |
pash009, думаю что может, на работу двигателя и дворники тоже влияет, автомату же надо брать информацию о скорости
