Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ВОПРОС ПРО ЛЯМБДУ!!!
Может кто подскажет, какое должно быть сопротивление подогрева лямбды. Её показания я знаю, а вот узнать работает подогрев нормально или нет можно узнать только замерив сопротивление подогрева. Где-то я видел эту цифру, но не могу найти уже 3 часа. Всё перерыл.
Они заполонили всю планету!!!
СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
Не преставай ты к этому подогреву лямбды. Она и без него минут за 10 нагревается. С ним минуты за полторы. Проверить его работоспособность колхозным способом можно замерив время через которое он отключится
Geser,значит нужно подключить тестер к двум белым проводам, не отсоединяя колодку от лямбды? Там должно быть около 12 В по моему. И ждать пока там будет 0 В? А сколько ждать-то? И сколько должно быть это время? И ещё я слышал, что подогрев работает постоянно.
СуперБизон
Можеш просто подождать, пока реле подогрева щелкнет
![]() Работает, конечно, только при нагреве. Т.е. несколько минут.
Geser,Если не секрет, где это реле?
Добавлено через 3 минуты Усё. Нашёл. К8303-реле лямда зонда. Там же где и реле насоса. Попробую завтра. Добавлено через 2 минуты А всё таки какое сопротивление обмотки подогрева?
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
Во всяком случае не должно быть обрыва на прозвон, это уже позвонияет косвенно судить о исправности подогрева.
Добавлено через 1 минуту Если не торопишься могу завтра-послезавтра померять где то валяется лямбда.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
Если "коза" засела, то он тоже звониться будет. Это не показатель.
![]() Добавлено через 22 секунды Cepgi03, Если "коза" засела, то он тоже звониться будет. Это не показатель. ![]() Добавлено через 52 секунды Cepgi03, Очень буду благодарен.
СуперБизон
anktn, вся проводка лямбды в моторной косе, редко когда перетирается. И я еще не видел ни одной лямбды с умершим подогревом. Он влияет только на время начала работы лямбды после запуска. Если она у тебя отклоняет опорное напряжение в пределах 0,2-0,9в, то не занимайся фигней.
Ну так если кз то сразу поймешь, там будет сопротивление ближе к 0. А если на корпус замыкание тоже не сложно прозвонить... Постараюсь завтра найти и замерять сопротивление.
СуперБизон
И эта, при не работающем подогреве в дме ошибка появляется.
Добавлено через 41 секунду А при кз предохранитель сгорит нафик.
А еще можно в магаз зайти взять тазолямбду бош и с умным видом "типа проверяю" измерить сопротивление между белыми проводами. Ну это если совсем невтерпеж меня дождаться.
Жду. Ты только вернись.
![]() Добавлено через 5 минут Geser,У лямбды нет предохранителя, есть только реле. Показания лямбды у меня в норме, питание подогрева к ней приходит (проверено). Но работает ли сам подогрев на ней можно узнать по сопротивлению обмотки. А какое оно не могу найти.
Обязательно гляну. Поставил напоминание
До лямбды сегодня не доехал, но позвонил брату попросил померять. Получается 8,5 Ом. Должно быть в этом порядке плюс минус 1-2.
#15 |
Сказал(а) спасибо: 31
сопративление подогрева лямбды 1-15ом (автодата), по моему опыту, в основном 7-8ом на холодном дрыгателе.
#16 |
Cepgi03, спасибо.
![]() whor,спасибо. Буду мерить у себя.
#17 |
Пожалуйста! Давай, меряй и отпишись потом, но что то мне подсказывает что подогрев исправен. Обычно умирает сам элемент. Тестером, даже стрелочным не проверишь исправность, показания должны изменяться быстро и адекватно лучше всего можно посмотреть осциллографом. А лучше посмотреть графики инпа на компе и если косячит менять.
#18 |
Замерил сегодня сопротивление подогрева. 2.5 Ом (лямбда была выкручена и холодная). Чё за нах???
#19 |
Всем спасибо! Тему можно удалять.
