Старый 02.11.2011, 12:07   #1
n0k.
Аватар для n0k.
Автомобиль: 316 e36 s50b32
n0k. Нейтральная репутация
Exclamation хруст чего не пойму..с зади левое колесо
ситуация такая..при езде (один еду или не один не важно) происходит скрип или вернее не скрип а как будто растягивают пружину звук..оборот колеса звук оборот колеса звук..вот в чем может быть дело,у меня барабаны с зади произошло после того как дернул ручник после этого и началось..ручник не работал до этого и сейчас не работает. Тросики я ослабил думал из за этого,но нет..теперь не могу понять что это..мне говорили про шрус но он бы постоянно свистел..кто знает помогите разобраться,или подскажите что делать..снимать барабан и все смотреть?
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана
n0k. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 14:00   #2
Vinchenso (BMW 318)
Аватар для Vinchenso (BMW 318)
Vinchenso (BMW 318) Нейтральная репутация
Конечно снимать барабан, скорее всего разжало колодку ручного!
А не после смены резины это случиось??
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .)
Vinchenso (BMW 318) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 16:04   #3
n0k.
Аватар для n0k.
от этого и хруст как пружина когда ее тянеш?
Нет резину еще не менял.. после того как я ручник дернул проверить хотел..вот после этого и началось..
Последний раз редактировалось n0k.; 02.11.2011 в 16:24.
Старый 02.11.2011, 20:21   #4
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
n0k., может тросик ручника соскочил такое бывает сними барабан и всё поймёшь ! ничего там страшного нет!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 20:35   #5
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
снимай барабан
Добавлено через 55 секунд
раз будешь снимать барабан почисти и разработай заодно и механизм, смажь его, потом проще будет
Старый 02.11.2011, 22:40   #6
n0k.
Аватар для n0k.
дааа))) если бы всё так просто))) барабан сбивать походу придётся!) чем нибудь по тяжелее так не слазиет)) народным методом придётся)
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
