Старый 03.11.2011, 06:53   #1
sashadeo
sashadeo Нейтральная репутация
Расход топлива!
Здравствуйте!
У меня BMW 320i 1994 года взяд как месяц...
Заправил 10 литров проехал 52 км и машина заглохла кончался бензин....
Потом заправил еще 30 дитров проехал 175 км и машина опять зашглоха опять кончался бензин...
Не подскажите почему такой расход и в чем может быть дело???
sashadeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 07:36   #2
Вес репутации: 160
Ищи поиском, тем полно. Очень много раз обсуждалось.
Старый 03.11.2011, 07:56   #3
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
1)Лямда
2)Фильтр топливный
3)фильтр воздушный
4)Свечи
5)подсос воздуха
6)Сеч воздуха
7)ДМРВ
8)форсы
9)инжектор
Короче ищи!!
Удачи!!
Начни с самого дешёвого!!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 03.11.2011, 10:53   #4
sashadeo
Спасибо!
Добавлено через 9 минут
А не подскажите при нормальной езде какой примерно должен быть расход у нее?
Старый 03.11.2011, 10:54   #5
Vinchenso (BMW 318)
Аватар для Vinchenso (BMW 318)
Vinchenso (BMW 318) Нейтральная репутация
Сообщение от sashadeo Посмотреть сообщение
Спасибо!
ДА где то от 9 - 12 по городу
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .)
Vinchenso (BMW 318) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 11:34   #6
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от Vinchenso (BMW 318) Посмотреть сообщение
на 2л. 94 года, никогда не будет такого расхода, от 13 л и выше, все зависит от стиля езды. но 13 минимум
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 03.11.2011, 13:44   #7
Vinchenso (BMW 318)
Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
Да ладно! (заменил я все роме колена и корпуса ДВС) почистил не почистил.
ИТОГ 8-11 л на 318i 1992 года (по трасе и 7л бывает)
Кстати был у меня еще Митсубиси Диомант 2,5л V6 (200 коней) на автомате 12-15 л по городу
Старый 03.11.2011, 16:15   #8
Pozzitive
Вес репутации: 93
ИТОГ 8-11 л на 318i
это 318!! 320 никогда меньше 13 есть не будет. (может в режиме овоща, без пробок по городу и будет 12,5 но меньше НЕТ.)
e36 318is coupe М44
Старый 03.11.2011, 16:39   #9
Vinchenso (BMW 318)
Да ладно, ладно. Что ты!!!
а разница между 318 и 320 = 205 см3
318i (m40) -1796 см3
320i (m50) -1991 см3
Старый 03.11.2011, 19:18   #10
nesvytoj
+1500 У меня 14 в среднем... Тапку в пол люблю давить... А по трассе 8-9 литров
Старый 03.11.2011, 20:12   #11
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
тоже жрала 10литров на 50 км, и плавали холостые, не тянула вообще... отключил лямбду, обороты выровнялись, расход 14 литров на 100 км, буду менять лямбду после замены выпуска, еще должно уменьшиться в плане расхода, пока так катаюсь...
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 20:30   #12
Андрей @1
Аватар для Андрей @1
Автомобиль: 320i m50b20 1991 год
Андрей @1 Нейтральная репутация
Да ладно вам, 8-9 лопала пока с лямбой проблемы не началисьЮ, лямбу отключил машина поперла как танк но в месте с ней расход увеличился.На 15 литрах 110 км проехал
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 20:31   #13
sashadeo
Всем еще раз спасибо!
Теперь хоть знаю в каком направлении мыслить!
Старый 03.11.2011, 20:37   #14
Андрей @1
Ага я тож так думал, новую лямбу сегодня поставил а толку ноль так же как и на старой, но я клеммы с акб скидывал может не настроилась еще!?Очень на это надеюсь
Старый 04.11.2011, 00:24   #15
olegdraiv
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
а ты старую мерял? и новую ??? чего кажут?
Старый 04.11.2011, 04:15   #16
Андрей @1
Нет не мерил
Старый 04.11.2011, 19:55   #17
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
Абсолютно верно. Проводил замер, крайне абстрактно, измерял расход топлива при смене стиля езды. В дневное время суток. Коробка автомат.
1 тест. Со светофора до светофора полный газ. Автомат на S постоянно. Прогрев по утрам 10 мин (t +2 +5). Разгонял до 210 км.ч Около пол часа в пробках, отпускаю впереди едущую машину на 3-4 корпуса - резко газ в пол догоняю. При таком крайне агрессивном стиле подсчитал РАСХОД около 18-19 л (может 20)
2 тест. Плавный комфортный старт. Прогрев во время движения. Автомат на E. Скорость не превышал более 70 км.ч Так же пол часа в пробках. При спокойном городском стиле РАСХОД 13 л
3 тест. Смешанный, скорее даже более спокойный чем агрессивный (примерно 30% времени агрессивный 70% спокойный, мой постоянный стиль езды). Прогрев утром 2 мин. Автомат на E. Иногда пулял со светофора, иногда тащился со всеми. РАСХОД при данном стиле 14 л в городе.
Вывод: при резкой смене стилей разница в расходе не столь уж велика примерно 5-6 л между агрессивным и спокойным движением. Расход при исправном авто не как не выходит меньше 13 л. Можно конечно прошить блок гоняясь за экономией.
Спасибо что дочитали
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 20:48   #18
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Продав 1.8 м43 АКПП с расходом в городе 12-13 литров.(машина была в отличном сосояние с живым мотором, ровной компрессией). сразу замахнулся на 2.8(тоже АКПП с расходом 13-14 по городу) т.к. разница в расходе у всех моторов не большая. а разница в динамике большая. если нужна экономия купил бы какой-нить гетс или что-то подобное.
Старый 04.11.2011, 21:06   #19
Именно!! зимой 13.6, лето 12.5, м50, 2л, автомат
Старый 05.11.2011, 21:24   #20
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
если нужна экономия купил бы какой-нить гетс .
Да, гетс хороший авто, зимой кушал максимум 8 литров, правда и ехал соответственно :-)
Старый 07.11.2011, 00:27   #21
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 39
LLIyxep Нейтральная репутация
м50ь20 на 20 литрах проезжаю гдк-то 140 км, а тут как холода настали, в 20 еле укладывался. заправил я очередной раз 20 литров, ну и думаю надо дать машине просраться проехал 40 и решил поменять аккум, так вот после замены аккума проехал еще 110, короче ошибки видать какие-то висели...в итоге 150 км проехал тапку в пол вжимая, вот и хз чо с этим расходом...
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 00:40   #22
Jek's
Аватар для Jek's
Сказал(а) спасибо: 16
Jek's Нейтральная репутация
В режиме эконом, минимально получалось 10.5-11 л на сотню, в режиме спорт в 15-16 укладывался
BMW 320i M52B20 150 k.c. 5АКПП Kosmoschwarz metallic
Jek's вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 20:56   #23
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 39
еще я вчера решил попробывать 98 залить.влил и поехал тапка впол (в прямом смысле), так проездил 15 км, ну прям в пол вжимая, а потом уже просто ездить стал, не "в пол" ну и не овощем.так на 10 ти литрах 98го проехал 70 км, еслиб спокойно ездил то думаю км 90 стопудово проехал..
Старый 07.11.2011, 21:07   #24
Кирилл///36
Сообщение от LLIyxep Посмотреть сообщение
эврика! Эффект так называемого "приготовления шашлыка". Саксаула нужно меньше, для приготовления, потому что он дает больше жара. Чем жар от какого-нибудь карагача, которого нужна гора чтобы прожарить мясо, и то только сверху подгорает, а внутри кровь. Так о чем это я! Так и расход бензина, как топлива зависит от самого топлива в какой-то мере.
На bmw ездят настоящие ара, которые знают толк и в шашлыке и в bmw
Простите за флуд).
Старый 07.11.2011, 21:12   #25
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 39
да, сейчас еще залью 20 пятого, проезжу замерю расход и потом 98го. может на восьмом и дешевле ездить получится))
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
