Автомобиль: e36
Как определить?? вопрос про радиатор
Такая ситуация, подскажите как визуально понять отличие радиатора для машины с кондеем и без него, когда под рукой нет возможности пробить по каталогу? Может там дополнительное горлышко для патрубка(и где если да??) в чем разница в общем, на вид же все одинаково... Подскажите))
Добавлено через 16 минут ну так что, есть вариантов нет? или все так же не знают отличие?? Последний раз редактировалось dr.Blef; 03.11.2011 в 10:17. |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
интересно, а что это на кондейном за штуцера?
Автомобиль: e36
огромное спасибо за наглядный пример!!!!!
Добавлено через 2 минуты ну а собственно что изменится, если на таку с кондеем поставить радиатор безкондейный777 Фактически получается ничего777))) |
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eternal life, штуцера для автомата
Добавлено через 1 минуту если нет отдельного радиатора акпп Добавлено через 3 минуты dr.Blef, если на кондейную поставить радиатор безкондейный, то просто прибавится колхозеГов...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был ХЗнает что за машина- есть |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
Странно, есть фотки на машине, кондейный больше по размерам чтоли? Куда он там влезет? Просто у меня машина с кондеем, и радиатор визуально как на верхней фотке. Для АКПП отдельный радиатор (змеевик) есть.
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normex, да влезет,куда он денется,точки опор у них одного размера(кузова у всех одинаковы),просто нижняя часть уйдёт вниз.
Zа Россию Матушку! |
m-avto
Абсолютно верно. На своём туринге с климой исправлял колхоз. Для машины с климой он чуть выше, и всё. Точки опор одинаковые у обоих.
Умом то я это понимаю, просто никогда не видел вживую на машине.
P.S. А в чем именно колхоз? Патрубки с виду одинаковые остальные.
Вес репутации: 60 ![]() |
у меня например стоит как на нижней фотке, не думаю что это колхоз и по вину бьется именно такой
m-avto
normex, Машине с климой требуется радиатор с большей площадью поверхности, и, соответственно,с большим объёмом ОЖ. А так как кузова машин с кондеем и без одинаковые, тупые немцы из BMW смогли пидумать ну точно такой же радиатор, только выше размером. К примеру, у VAG на одну машину может существовать 10 разновидностей радиаторов. И если прога не отсеевает VIN, то подобрать оный просто проблематично.
m-avto, странно, почему у меня тогда стоит маленький и по вину тоже маленький?
m-avto
bysky, кидай мне в л.с свой VIN, завтра пробью комплектацию, разберёмся, что у тебя там.
m-avto, секретов нет EF10682
у меня просто кондишка на крутилках был, я свапнул на климу, радиатор сразу стоял низкий, и как бы хватало летом его! проблем не испытывал вообще
#15 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
чёт не то, у меня такое представление:
бывают радиаторы для мкпп и акпп также делятся на обычные и для жарких стран и ещё от 6ти котлов и 4х котлов. то что на фотке сверху это автоматный для жарких стран для 4х горшков. то что ниже на 4-6 горшков ставился мкпп они должны размером отличатся...
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#16 |
Kenny, вот скорей всего так и есть!
у меня сейчас стоит автоматный радиатор как на фотке ниже размером но с доп трубками как на фото выше.
#17 |
m-avto
Kenny, вот ты заладил. Абсолютно любой радиатор встанет на 36-й кузов. И от машины с АКПП в машину с МКПП и наоборот. Потому как посадочные места у них одинаковые и входы-выходы тоже. Но только будет ли это правильным?
bysky, я не зря попросил в л.с., т.к. 100% я забуду, а придя утром на работу, мне в почту упадёт уведомление о л.с. на 36клуп. |
#18 |
Сказал(а) спасибо: 36
На верхней фотке радиатор под АКПП, на кондейной машине такой же, только без отверстий под АКПП. На безкондейной - короткий.
bysky, откуда у тебя уверенность, что твой радиатор не менялся и не был установлен другой "неправильный"? По твоему вину пробивается оба радиатора.. Для жарких стран, радиатор шире, и с отдельным расширительным бачком.
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport Последний раз редактировалось KOMEPC; 03.11.2011 в 22:11. |
#19 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
на верху радиатор старого образца, когда охлаждение АКПП пускали через него, потом перешли на отдельный радиатор для КПП, изза частых проблем с протечкой масла в ОЖ.разница кондей \безкондей, только в высоте побольше и в толщине около сантиметра и все.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#20 |
Автомобиль: e36
в общем над свой установленный тоже посмотреть по размерам с тем, что у меня ща в багажнике лежит, а лежит как 2й вариант....
#21 | |
m-avto, я тебе в личку свой vin тоже кинул, интересен этот момент.
#22 |
Автомобиль: e36
Все верно, кондейный вариант как на 1м рисунке, сегодня смотрел, и как сказал гитарист там справа по ходу движения датчик вкручивается.
