Автомобиль: 320I, 1994
Добрый день господа.
Случилось страшное сегодня утром!!! Зашел в гараж, завел машину, она начала вся трястись, как будно работала на 3 из 6 цилиндрах и потом заглохла-вонючий какой то запах был из глушука, как буд-то ацетон какой-то. Попытался завести -крутит как бы пытается схватиться, но четно... Я даже не знаю, что думать....Вчера заехал вечером домой все было ОК! ![]() ![]()
E36 320I 1994
Вес репутации: 97 ![]() |
не ацетон, а не сгоревшая смесь
бензонасос для начала проверить, если он в порядке, то скорее всего датчик коленвала.
Господи, что за датчик такой???Как его можно проверить самому? До бл СТО 15 км(((
E36 320I 1994
нужно сначала проверить бензонасос
если при работе стартера насос не качает, то: 1. проверить насос напрямую. если не работает - заменить. если работает, то 1а. бензонасос не качает при включении стартера потому, что с датчика положения коленвала нет никакой информации - в нем, скорее всего, обрыв. можно попробовать его просто на сопротивление проверить. где находится датчик можно найти поиском по форуму или с помощью етк.
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А еще бывает так.
Стрелка бензина показывает что он есть, а на самом деле нет.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
исключенно)
E36 320I 1994
Проверил насос, снял шланги оттуда давление чуть с ног не сбило...Думаю, работает менял его 3 месяца назад.
Кстати при поворте ключа слышно как работатет насос и как что то под капотом качает...
E36 320I 1994
Последний раз редактировалось kilogen; 07.11.2011 в 16:31. |
