Старый 09.11.2011, 14:08   #1
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Нужна помощь. ГУР, Антифриз, Масло ДВС.
Машинка 93 года. M4016. Первое. Поменял масло, было черное ппц как, я такого не видел. Недавно купил машину. Заменил фильтр, прокладки но не поменял шайбу сливного болта. Залил все 4 литра. Начало капать с болта. 3 дня покапала и перестала. ???.. Может 4 литра много?? Второе. Капал антифриз, поменяли сливную пробку, перестал капать но вопрос остался сколько лить - вернее где уровень мах?? На бачке много рисок от низа до верха и ни слова. Кто знает? И третье. Рейка. Чуть капала рейка. За ночь капли 4-5. Долил жидкости какой то начало капать и с пыльников. Отрыли пыльник а от туда вышло грамм наверное 150-200 черной жидкости. В бачке ГУРа когда снимаешь крышку то там вроде как маленький щуп, сантиметра 5-8 от крышки. На нем вроде две риски. По эти риски надо доливать?? И самое интересное что рейка перестала капать вообще!! Руль крутится без гула. И выяснил что надо не какую то жидкость доливать а ATF. Объясните не грамотному... )))
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 19:46   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Попробую помочь, раз тишина, по порядку:
Масла должно быть 4 литра, шайбу желательно менять, тем более что с нормальными фильтрами она в комплекте идет. По регламенту она одноразовая. Если сейчас и далее не течет, можешь оставить до следующей замены масла. Течь масла не зависит от его количества, хоть сколько залей - сливная пробка - самое нижнее отверстие, будет течь пока не кончится масло .
Антифриз: Уровень MAX - посередине этих рисок и бачка, на холодную машину. Ну и минимум - на дне расширительного бачка.
Рейка: Масло должно быть или ATF Dextron II или ATF Dextron III. Если сам менять будешь, 3-й предпочтительней, это синтеника, а второй минералка.
Про какую-то жидкость ГУРа - конечно лучше поменять и быть уверенным, а так, например когда не знаешь что именно там, напарник в гур своей машины, когда её купил, доливал какую-то универсальную жидкость, совместимую со всеми типами масла. Я в эту чушь не верю, но уже год прошел, он так на этой гадости и ездит, проблем нет.
Ну и уровень ГУР - вот те 2 риски - это как раз минимум и максимум. Ниже или выше так же плохо, или воздуха насос хапнет, или пенить жидкость начнет, в любом случае временная потеря свойств ГУРа и его временный или постоянный выход из строя.
Что еще интересно, спрашивай, но все эти темы по тысячи раз обсуждались на форуме, надо только поискать поиском.
E46 330DA Tour '02г.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 09:57   #3
Arsen26
Аватар для Arsen26
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Спасибо большое)) я уже думал никто не ответит...
Старый 11.11.2011, 14:49   #4
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
если нальете 3-ий декстрон то может потечь насос, 3 и 2 декстрон сильно отличаются по свойствам,имхо надо все же лить минералку т.е. 2-ой декстрон.
antoncher вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
