Старый 11.11.2011, 09:11   #1
<Александр>
Аватар для <Александр>
Автомобиль: Е36 325 M50B25 VANOS 93г МКПП
<Александр> Нейтральная репутация
Постоянно горит подсветка кнопок стеклоподьемников и люка
325 93 год...Постоянно горит подсветка кнопок стеклоподьемников и люка в результате этого (как я думаю) акб высаживается за сутки в ноль...машину взял 2 недели назад...ездил много в светлое время суток (по этому не обращал внимания на подсветку кнопок)...а тут постояла 2 дня и все акб в ноль практически...акб вроде норм. На что следует обратить внимание по мимо блока комфорта (поюзал в поиске). Блок еще не смотрел. Кто сталкивался подскажите.
<Александр> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 09:12   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Концевики дверей...
Свет в салоне не загорается?
У тебя ЗКВ, там реле, блока комфорта нет.
Старый 11.11.2011, 09:24   #3
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
+100500 Включи свет и закрой двери,если концевики в норме свет потухнет если нет будет гореть!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 11.11.2011, 09:26   #4
<Александр>
Свет в салоне горит и гаснет как положено
Старый 11.11.2011, 09:28   #5
din@mik
Вес репутации: 135
<Александр>, я имел ввиду на ходу не загорается?
кнопки сп на дорестайле подсвечиваются при выкл зажигании только при открытой двери.
если конечно в проводку не лезли горелюбители)
Старый 11.11.2011, 09:41   #6
<Александр>
Ок спасибо понял! Сегодня посмотрю концевики! Но мне чета кажется что всетки что там побывала рука гореелектрика...по результату отпишу! А реально подсветка кнопок акб может подрезать?
Старый 11.11.2011, 09:44   #7
din@mik
Вес репутации: 135
<Александр>, там диоды, много не съедят в принципе...а там хз.
Старый 11.11.2011, 09:51   #8
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
у меня такая же машина, как дела с проводкой остоят хз, могу выложить фотки но вот то что лазили в нее это 100%, так как стекла не приопускаются, при открывании закрывании дверей, но свет в салоне гаснет и включается как положенно, при этом кнопки подсвечиваются только тогда когда включены габариты! не зависимо от ключа, габарит включен светиться все что должно светиться, кнопки на климе бк, стеклоподы и тд...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 11.11.2011, 09:53   #9
din@mik
Вес репутации: 135
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
смотри микрик на самом дверном замке и провод от него до СП в двери
У купе и седана разный принцип работы.
ТС у тя какой кузов?
Старый 11.11.2011, 09:58   #10
<Александр>
седан
Старый 11.11.2011, 09:59   #11
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
у меня купе, наверное если я про стеклоподу говорю, при этом они автоматически тоже не работают.....
мне нужна вся проводка дверная, родные стеклоподы я нашел! лежат а вот проводки нет, последнее вскрытие двери показывало много колхозинга и срезаний проводки....
как я понял микрик там не один стоит и именно в двери на ручке....
один отвечает за подсветку, второй как раз следит за тем когда ты начинаешь открывать двери, тоесть хватаешь за ручку....
так как приопускание стекла по моим наблюдениям работает отдельно от подсветки...
Старый 11.11.2011, 10:00   #12
<Александр>
а смотреть концевики только дверей?
Старый 11.11.2011, 10:03   #13
din@mik
Вес репутации: 135
Вчера ток на купе восстанавливал эту фичу.
Так 3 микрика.
1. - положении ручки двери
2. - положение замка открыт\закрыт
3. - положение лечинки замка
Стекло опускается при замыкании второго микрика на минус. Далее минус через 3х-контактный разъем подается на СП.
За подсветку отвечает первый микрик.
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от <Александр> Посмотреть сообщение
да.
вынь кнопки глянь на проводку. цела заводская или нет.
Старый 11.11.2011, 10:07   #14
<Александр>
ок спасибо! Отпишу результат
Старый 11.11.2011, 13:35   #15
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
Хз, у меня после выключения двигателя еше минут 10 работают независимо от состояния двери. Ну и если дверь была открыта, то после закрытия двери тоже продолжают некоторое время работать. Это кодируется в ЗВМ.
House M.D.
Старый 11.11.2011, 13:37   #16
din@mik
Вес репутации: 135
хз, у меня никто в ЗВМ не лазил так с завода
Старый 12.11.2011, 22:21   #17
<Александр>
Проблема не решена..Проверил передние концевики не снимая нажимал рукой и правый и левый щелкает реле(я так понимаю они в поряде)...кстати на левом водительском была изолента,я её снял( как понимаю легкое решение предыдущего хозяина компенсации выроботки износа) я её убрал в следствии чего теперь с брелка теперь не с первого раза она закрывается( или хлопнуть дверь по сильнее или рукой посчелкать его перед закрытием) но я это устраню заменой или грамотной реставрацией.А вот задние концевики не один на нажатие а потом в последствии снятии чистке контактов ...никакого щелканья реле не дают...думаю обрыв гдето до них...небыло ни тестера ни времени чтобы все прозвонить...MEDVEDb сказал включи свет и закрой двери..свет горит...проводка кнопок родная вроде никто не лез...подскажите где провода искать которые идут на задние концевики.
Старый 12.11.2011, 22:34   #18
din@mik
Вес репутации: 135
<Александр>,
надо было проверять не на щелканье реле, а на загорание\потухание света в салоне в режиме "открытие двери"
провода от концевиков сходятся на блоке ЗВМ, расположен за бардачком справа у стенки кузова
Белый разъем:
КоричСероЖелтый - передняя левая
КоричСинеЖелтый - передняя правая
КоричЧерный - задние двери
При открывании двери концевик на кузов(минус) замыкается.
Старый 12.11.2011, 22:40   #19
<Александр>
на загорание\потухание света в салоне в режиме "открытие двери"---так делал.... не тухнет
Походу Корич черный который идет на задние концевики...гдето лежит на массе...знать бы где вероятнее...
Старый 12.11.2011, 22:41   #20
din@mik
Вес репутации: 135
<Александр>,
1. вылечи износ водительской двери либо изоленту обратно, либо замена, либо что-то еще
2. тестер на блок ЗВМ на провода что описал, при открытии каждой двери там будет Минус, при закрытии ноль - так узнаешь где не работает концевик (ну или поочереди открывать закрывать дверь, либо нажимать концевики)
3. вылечить либо концевики либо проводку от них
как то так
Добавлено через 24 секунды
у самих концевиков 80%
Старый 12.11.2011, 22:46   #21
<Александр>
не тухнет я имею ввиду от задних
короче снимаю все и тестю...завтра напишу результат
Добавлено через 44 секунды
спасибо!!!
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
