Результаты опроса: Сможете собраты мне помочь?
Да 2 100.00%
Нет 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.11.2011, 00:36   #1
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
кронштейн крепления ADS II ACS+T
Форумчане, обладатели систем ACS+T, подскажите плиз, где (на чашке) крепится кронштейн крепления моторчика доп. дроссельной заслонки ADS II, ДО ОСНАЩАЮ ТАКОЙ СИСТЕМОЙ...
Добавлено через 15 минут
наверняка у кого-то под окном стоит, сфоткайте .....
Добавлено через 47 минут
Старый 14.11.2011, 07:50   #2
Tsaplin
... TIS ни чего неговорит по этому поводу....
Скажите хоть посмотреть то можно.... мож кто знает!!!!!
Старый 14.11.2011, 11:23   #3
Tsaplin
нуууууу пооомоооогиииитеееее.......
Старый 14.11.2011, 14:06   #4
dva
Вес репутации: 66
я варил наглаз примерно где он должен быть. готовся переваривать еще кранштейн гидроблока.
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 14:48   #5
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Если в гараже буду - сфоткаю, у меня М52 с родным ASC+T, раньше внимания не обращал, что там и к чему, теперь залезу.
E46 330DA Tour '02г.
Последний раз редактировалось normex; 14.11.2011 в 16:30.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 15:08   #6
Tsaplin
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Если в гараж буду - сфоткаю, у меня М52 с родным ASC+T, раньше внимания не обращал, что там и к чему, теперь залезу.
буду с нетерпением ждать
Старый 14.11.2011, 16:31   #7
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
KOMEPC вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 23:56   #8
Tsaplin
Всем спасибо кто откликнулся!!!!
Следующий вопрос, в косе проводки ASCT отсутствует ответвление на кнопку вкл/выкл - подскажите номер штекера который всаживается в кнопку....
Последний раз редактировалось Tsaplin; 15.11.2011 в 00:02.
Старый 15.11.2011, 14:53   #9
Tsaplin
Помогите с кнопкой
Старый 15.11.2011, 15:12   #10
Вес репутации: 308
берёшь любой со стеклопода (зелёный или белый), также подойдёт с подогрева сёдел (желтый), а ещё от кнопки аск подойдёт (синий)))))... стачиваешь ус и всё встаёт на место... а так, можно любой подходящий раздербанить срезав лишнее
Старый 15.11.2011, 21:09   #11
dva
Вес репутации: 66
61 13 8373666
похож на этот, но могу ошибиться
e46 330d
Старый 15.11.2011, 23:44   #12
Tsaplin
В том и дело что лишних нет....
61 13 8373666
нет это не он
Кому не трудно со штатной acs ГЛЯНЬТЕ.... кнопку снять не сложн
да попробовал, они не подходят, нужен синий.... ищем номер
Старый 16.11.2011, 12:52   #13
Tsaplin
.... ищем номер
Добавлено через 44 минуты
Добавлено через 54 минуты
Поставлю вопрос по другому: "Куплю кусок проводки от ACS+T - штекер кнопки вкл/выкл acs от самого штекера до мест их соединения к разъемам и кузову"
Вообщем буду в этом топе описывать порядок дооснащения ACS+T своей машинки
Старый 16.11.2011, 17:42   #14
Tsaplin
.... ищем номер
.... ищем номер
Последний раз редактировалось Tsaplin; 16.11.2011 в 20:03.
Старый 17.11.2011, 10:19   #15
Tsaplin
.... ищем номер
Старый 17.11.2011, 14:21   #16
dva
Вес репутации: 66
на разборке тебе штекер подберут за 5 мин
e46 330d
Старый 17.11.2011, 14:23   #17
KOMEPC
Разъем..
Старый 02.12.2011, 19:45   #18
Tsaplin
Итак, почти все собрал, что нужно для оснащения
Теперь вопросы:
Вопрос первый...:
Ищем отличия на нижепреведенных фото и отвечаем на следующий вопрос: "Куда втыкается второй шланг, который идет с вентиляции картерных газов????Первый - это от РХХ..."
Старый 03.12.2011, 18:54   #19
dva
Вес репутации: 66
По-моему в дроссельную заслону
e46 330d
Старый 05.12.2011, 09:49   #20
Tsaplin
Итак, первая неприятная неожиданность
Полученная в комплекте дроссельная заслонка оказалась вроде от М3 или движка М52, не встает на М50
Ищу дроссельную заслонку ACS #13 54 1 703 463 от М50!!!!
Старый 05.12.2011, 22:17   #21
Tsaplin
Хочу поделится с Вами о том, что уже сделано на сегодняшний день и в кратце описать порядок дооснащения функцией ASC+T своей бимки
Сразу оговорюсь, салон был разобран, ибо необходимы были работы по кузову (порог и пол нуждался в капитальном ремонте), и ожидая левой части пола, в мою дурную голову, имея опыт руления безудержной заднеприводной бимкой на скользкой поверхности на протяжении 7 месяцев в году, пришла идея дооснастить этой полезной опцией (ездил на е39)
Спасибо testa за подогнанный комплект: который в себе содержал:
1. Блок управления;
2. Гидроагрегат;
3. Дроссельная заслонка ASC+T (не подошла - от M52 оказалась);
4. Привод дроссельной заслонки;
5. трубопроводы;
6. бачок тормозной жижи;
7. жгут проводов.
То, что пришлось докупить, и это пока:
+ спасибо KOMEPC за представленные фото
Ну всё по порядку:
1. откручиваем 4 винта крышки блока предохранителей
2. Изымаем колодки предохранителей, реле и отсоединяем плюсовой провод от крышки блока
3. Вот от этих двух реле и будем отталкиваться демонтируя жгут проводов ABS
4. Со стороны салона снимаем руль, усилитель рулевой колонки, печку, отсоединяем все блоки в районе рулевой и видим жгут из которого и нужно выплести проводку. Необходимо перерезать бандаж крепящий жгут к пблоку предохранетелей (он под шумкой)
5. Вытаскиваем разъемы передних датчиков ABS: правый в салон, левый в моторный отсек
6. Снимаем все блоки в районе пассажира и аккуратно выплетаем проводку проложенную по салону
7. Через блок предохранителей изымаем проводку в моторный отсек
8. Не сложными манипуляциями и какой-то матери снимаем жгут
9. В обратном порядке прокладываем заранее подготовленный жгут ASC+T
10. Всё укладываем, закрепляем и подключаем согласно ETM BMW
11. И настаёт момент истины - включаем зажигание
Последний раз редактировалось Tsaplin; 14.12.2011 в 02:50.
Старый 06.12.2011, 00:02   #22
Tsaplin
Между паузами при подготовке комплекта сделал вот так вот с капотом, эффект шумоизоляции и на лицо и на ухо
Оригинальная шумка:
И теплоизоляция:
Старый 06.12.2011, 00:50   #23
dva
Вес репутации: 66
а к колесам ты провода тянул? или используешь кабеля от абс? там очень приятно тянуть особенно к задним колесам когда редуктор мешает.
момент истины будет когда эта лампочка потухнет после запуска мотора.
e46 330d
Старый 06.12.2011, 00:54   #24
Tsaplin
На задних колесах старые оставил, разобрал разъем а там делов на 5 минут... В проводке, что получил, задние были порезаны, видно лень было замарачиваться при съеме, а вот передние перетягивал, так как жгут достался от 328I, а там на передних колесах земля есть, вот так вот
На данном этапе - это тоже успех
Старый 06.12.2011, 08:34   #25
dva
Вес репутации: 66
землю можно не подключать. а второй круглый разъем на блоке предов подключил? в моторную проводкупровода добавил?
e46 330d
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
