Старый 14.11.2011, 18:25   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 40
Riverr Нейтральная репутация
М54b25
Вобщем нужна помощь спецов...
Зметил, что застучали гидрокомпенсаторы, а по прошествию примерно месяца возник звонкий стук в районе над первым-вторым цилиндром в голове... Причем как только двигатель завелся стук появляется и сразу уходит, по мере прогрева минуты так эдак через 3 возникает снова. При нажатии на педаль газа стук учищается с возрастанием частоты вращения. И уже так стучит, что с машиной рядом стоять страшно Отпускаю педаль - частота постукивания уменьшается с уменьшением частоты вращения. Записал видео на мобильник...
Как сюда выложить - ПОДСКАЖИТЕ??
Нашел манометр - хочу для себя давление масла замерить... На холостых должно быть помойму не менее 0.5 бар???
Предыдущий хозяин лил 10w-60 кастрол. Зразу же заменил на 0W-40 - двигатель намного мягче стал работать. А теперь еще и стук.....
Помогайте! Мотористы)
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 18:29   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Посмотреть бы на нагар под клапанной крышкой ,как вариант , косом могли забиться масло каналы
Старый 14.11.2011, 19:04   #3
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Сняв маслозаливную и проведя пальцем по внутренней поверхности на пельце увидел черную гарь((( Представляю что там...
Добавлено через 12 минут
http://www.youtube.com/watch?v=KT8nz1O3Zo4
http://www.youtube.com/watch?v=Ga77fIXqcBM
А это при нажатии на газ - http://www.youtube.com/watch?v=hlcXpYmy4tM
Добавлено через 10 минут
У меня есть свои варианты:
1-ванос, если он на М54 есть (не знаю просто)
2-развалилися гидрокомпенсатор
3-знакомый говорит либо колено треснуло либо поршень оторвало либо прогар клапана - но как-то это не серьезно. Движок работает ровно.
4-вкладыши!?
5-демфер крутильных колебаний распредвалов
Сделаю то сам естественно (руки и голова не масте) просто не охото по несколько раз разбирать и менять то чего не требуется в данном случае! Помогите грамотным советом!
Последний раз редактировалось Riverr; 14.11.2011 в 18:54.
Старый 14.11.2011, 19:19   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
хотя бы клапанную крышку сними ....все что ты выше перечислил - не то ...
Старый 14.11.2011, 19:44   #5
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Ну что, умы технички.... Есть мнения - хочется их слышать! Ведь вроде все указал!!!
Старый 14.11.2011, 21:55   #6
FFh
Аватар для FFh
Автомобиль: E36 M50B25
FFh Нейтральная репутация
крышку скинуть не дофига делов. однозначно лучше чем сидеть и гадать что там откололось и брякает
FFh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 01:20   #7
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Вот в том то и дело что не откололось ничего и тем более не брякает а стучит - это разные вещи...
Старый 15.11.2011, 01:37   #8
Ghostbuster
Аватар для Ghostbuster
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Ghostbuster Нейтральная репутация
Звук очень похож на провернутый шатунный вкладыш. Выверни свечи, возьми хороший штангенциркуль с глубиномером и вставляй его по очереди в свечные колодцы, упираясь телом в корпус гбц, а глубиномером в поршень, поворачивай к.в. до вмт каждого цилиндра и записывай показания штангена до 0,1 мм. В цилиндре с провернутым шатунным вкладышем этот показатель будет на 3-4 десятки больше. Очень важно соблюсти нормаль к плоскости гбц (позиционировать штанген вдоль оси цилинра), чтобы показания были максимально точными.
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен
ребята, давайте жить дружно... =)
Ghostbuster вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 16:28   #9
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Вобщем решил на свой страх и риск снимать питание на свечи зажигания... При отключении 2,3,4,5,6 цилиндров стук не изменял своего характера, а вот при отключении первого изменил свой характер - http://www.youtube.com/watch?v=iT_9Xc5ZLr4
Чтож вседаки шатунный вкладыш??? Хотя звук идет с головы...
Друзья! Активней, не все же по мелочам советы давать... Движок то вседаки серьезный и дорогой в ремонте....
Старый 15.11.2011, 20:39   #10
Ghostbuster
Практически не возможно так определить первоисточник звука. Убрав искру из первого цилиндра поршень работает в холостую (без противодавления), соответственно "болтанка" шатун-колено изменит звук.
ЗЫ: При провернутом вкладыше как раз и кажется, что звук идет из головы.
Ghostbuster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 21:10   #11
taller
taller Нейтральная репутация
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
ну вот и загони авто в сервис,пока ничо там еще не сломал
тут хоть 1000 видео выложи,мотор сам не починится.
touring E36 323 1996
taller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 19:35   #12
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Сообщение от taller Посмотреть сообщение
ну вот и загони авто в сервис,пока ничо там еще не сломал тут хоть 1000 видео выложи,мотор сам не починится.
Дружище! Машины делаю сам,если ты не заметил из сообщений выше. А спрашиваю у соклубников потому как расситываю на то, чтоб заказать детали сразу все а не докупать постоянно (тратить и деньги и тем более время, которого нету) Так что твой комментарий тут ни к чему и уж тем более, если не волокешь - проигнорируй эту тему.
Старый 16.11.2011, 20:56   #13
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
С такими звуками я бы давно уже движок раскидал. Но если всё таки не хочется сразу глобально, то скинь голову и всё станет ясно, стоит ли копать дальше.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 21:26   #14
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Походу придется раскидывать и удивляться =)
Старый 17.11.2011, 02:19   #15
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Кстати а сколько по баблу выливается капиталка полная М54b25?? Очень интересно стоимость работы без запчастей?
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
