Старый 16.11.2011, 11:51   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Заменить рейку алгоритм
На днях планирую заменить рулевую рейку,в книге про это вообще ни слова,только написано как доливать в бачек гура масло.
Реально ли одному заменить рейку в гараже?
Какие подводные камни,спецключи нужны?
Как прокачать систему после заливки нового масла?
Поиск юзал,нашел только одну тему за 2007г где ни одна ссылка на картинки не пашет.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 12:18   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
antoncher,
я снимал рейку на перебор,
http://www.e36club.ru/forum/showthre...170095&page=24
никаких алгоритмов,как хочешь так и крути гайки,сначала слей жижу,потом открути трубки с рейки,инструмент обычный,никаких хитростей.
Потом схождение и все дела
Zа Россию Матушку!
Старый 16.11.2011, 12:25   #3
antoncher
надо ставить какие то метки? мерять насколько тяга с какой стороны торчит? Считать число оборотов влево-вправо надо при установке?
Старый 16.11.2011, 12:41   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
antoncher, метки на цилиндре червяка и на пыльнике вала,снимешь увидишь.
Zа Россию Матушку!
Старый 16.11.2011, 13:18   #5
antoncher
сегодня поищу метки,это где рулевой вал в рейку входит как я понял? Метки совмещу при установке,но там ведь от упора до упора 3-4 полных оборота т.е. метки 4 раза совпадут. Или все же надо измерить чтобы тяги торчали одинаково.
Старый 16.11.2011, 19:40   #6
antoncher
отмыл рейку,никаких меток не нашел В тисе порылся,толком ничего и нет,походу надо смотреть на старую и по месту все подгонять.
Старый 16.11.2011, 20:57   #7
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Нах те метки, ставь так, потом руль перекинешь и делов то. Наконечники- по виткам посчитай. И вообще, нах те рул.наконечники снимать? Проще тяги целиком открутить, тады и схождение делать не придется. Я вот лично один поменял рейку за пол дня, на яме, вместе с мытьём всего гидропровода.
Старый 16.11.2011, 22:18   #8
antoncher
понял,мерять ничего не буду,потом при сход-развале если надо бублик перекину.
Никаких подводных камней нет больше?
Старый 17.11.2011, 20:02   #9
Siroejkin
нет. Все же лучше тяги открутить от рейки.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
