Старый 28.11.2011, 08:58   #1
Luber
Luber Нейтральная репутация
Нет электричества на при повороте ключа, что можетбыть?
Доброго времени суток! Проблема такая, машину брал битую, хозяин сказал что она заводилась, но когда мы начали пробывать, на поворот ключа ни какой реакции, приборка то же не реагирует, в остольном ток есть, ЦЗ работает, стеклоподъемники, свет в салоне все в норме, ключ поварачивается как то не понятно, нету возврата ключа. Что может быть?
Luber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 11:33   #2
hanurik
Аватар для hanurik
Автомобиль: e36.1992
hanurik Нейтральная репутация
замок помер! просто в нем могла контактная группа разволится
проволочки кручу.
hanurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 14:38   #3
Luber
СПС буду смотреть!
Старый 28.11.2011, 19:15   #4
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
может аккумулятор слабый...было такое
Старый 28.11.2011, 19:51   #5
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50
Cepgi03 Нейтральная репутация
Если проворачивается замок то это 100% проблема в замке. Либо личинка не поворачивает контактную группу замка, либо проблема в самой контактной группе замка. При слабом аккуме лампочки могли загораться и тухнуть а положении старт, проблему с разъёмами и проводкой можно отмести так как топикстартер пишет что проворачивается ключ в замке.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 13:49   #6
Luber
Если это замок зажигания, придется ли мне менять его полностью? Тоесть ключ уже будет другой? Или же контактная группа меняется отдельно?
И не по теме, кто может дать подробную инфу по отличиям дорестайла от рестайла, может фотки есть какие?
Старый 02.12.2011, 06:21   #7
Luber
Всем спасибо! Замена контактной группы помогла! Теперь другой траблл))
http://www.e36club.ru/forum/showthre...91#post3470891
И последний вопрос в предедущем посту в силе, помогите плиз!
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
