![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
Помогите определить куда уходит ОЖ (решено)
добрый день помогите пожалуйста разобраться куда уходит ОЖ. Заменена помпа, шланги подогрева заслонки. Из мотора не наблюдаю течей, все сухое (помпа,шланги дроссельной, печные шланги, в салоне под печкой сухо, радиатор сухой), в масле и под клапанной крышкой эмульсии нет. Есть предположение что уходит в выпуск. Подскажите ребята кто что знает.
Пробка радиатора новая 2 бар. Добавлено через 6 минут аа забыл, мотор м52в28 седан 95г.
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил Последний раз редактировалось trend; 21.02.2012 в 17:55. |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
trend, на скоко критично уходит?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
ну ммм, литр неделя
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
trend, для начало самое простое, если есть гараж, поставь на ночь, после хорошего прогрева авто, и постели белую скатерть под двигатель, большую скатерть, чтобы шире моторного отсека была. приди на следующий день и посмотри скатерть, если чистая, то заводи двигатель до полного прогрева. Ну и потом снова смотри. Если ни чо нету, смотри на выхлоп, если парит из трубы, трещина где то в блоке...еще вроде может прокладка между блоком и головкой пропускать...еще как нибудь глянь под ковром, на стороне водителя и пассажира... Все вычитал здесь на форуме.... Поиск рулит иногда
Евген2, да из мотора ниче не течет, ставил в сухом гараже, ни капли небыло((( машина парит, даже когда нагреется, а вот если проедешь парить перестает, ну у нас погода еще +5 +2
нужно как диагностировать движку...как проверить блок на трещину я х3, наверно вскрытие покажет...
Добавлено через 7 минут поиском поищи на форуме, темы есть такие!
Евген2, ок, спасибо. вскрытие не потяну((( ситуация не та((
а если антифриз идет в выхлоп, свечи оствнутся такими же, или может цвет поиеняют? слышал типасвеча отмывается если в цилиндры идет ож.
я слышал что цвет меняют.. Поищи в инете про свечи, там много статей с фотками.
ок поищу, где то видел
![]() Регистрация: 08.08.2010
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
Gosnarkokontrol, спасибо
Добавлено через 19 минут еще вспомнил, пузырьков при прокачке нет, скоро посмотрю какие патрубки на холодную и не поднимается ли уровень в бачке
на холодную, патрубки мягкие, давления в системе вобще нет, выхлопом вроде не пахнет, уровень при открытии не поднимается.
на сколько я помню давление небольшое должно сохранятся
![]() Регистрация: 19.11.2011
Автомобиль: E36 1996 M43 АКПП5
На холодную с утра как заводится?
Попробуй погазовать выхлопом к стенке(на прогретом), если плюется ОЖ прокладка ГБЦ или сама ГБЦ (( Добавлено через 10 минут № 6 проверь http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...m_water_hoses/ Последний раз редактировалось Rasswet; 08.12.2011 в 10:39. |
Rasswet, заводится нормально, только косячек по оборотам есть, сразу падают и глохнет, надо подержать педальку малость. №6 проверю, но там вроде все сухо.
#15 |
Ну тогда не доглядел где то. А так литр в неделю не критично, доливай пока не будет возможности вскрыть голову, авось к тому времени найдешь утечку и не придется вскрывать.
ЗЫ еще писали что из под помпы может сопливить, но если так то скоро будет явно. |
#16 |
Rasswet, спасибо. Помпа новая, посадил на гермет, старая потекла, так что тут без вариантов.
#17 |
![]() Регистрация: 30.09.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
есть наверняка ещё места где не видно и не подлезть! клапана печки ещё посмотреть повнимательнее, там тоже пдтекать может потихоньку! у меня такая же тема, но и мотор попроще! не знаю есть ли в м52 сзади головы(ближе к лобовому) с торца патрубок который так просто и не увидишь!!!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
#18 |
JAMP, спасибо, клапана печки не текут, проверял, все сухо, сзади мотора ничего нет, если только прокладка где может сопливить.
#19 |
а под впускным коллектором должны быть патрубки охлаждения! они могут подтекать и антифриз на горячей поверхности испаряется и никаких следов!
#20 |
JAMP, ммм эти патрубки на подогрев заслонки, один новый, другой обрезал, все зажал хорошо, никаких подтеков
#21 |
нет я про другие! опять же не знаю есть ли они в м52, но у меня они находятся прям под впускным коллектором и почти не видно их, я менял там всё, для этого разбирал коллектор!
#22 |
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...m_water_hoses/ вот глянь, я имел ввиду №14 и 13
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил Последний раз редактировалось trend; 10.12.2011 в 02:35. |
#23 | |
![]() Регистрация: 26.04.2011
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 42 ![]() |
trend, шланги раздувает?
318is -->m50b25 |
#24 | |
Автор, если шланги не дует, и постоянно не воздушит систему - то ищи течь. задний фланец посмотри, очень часто там течет.
#25 |
Хоть миллимкикротрещина
Масло во фриз дваить будет из горшка!
318is -->m50b25 |
