Автомобиль: e36 coupe 93-m50 (Брянск)
Доброго времени суток, всем! Уже на протяжении нескольких месяцев, меня мучает одна проблема, которую толком не могу решить. Уже и у мотористов был и у электриков. Вообщем всех озадачил, а к решению проблемы мы не пришли. Ситуация такая, при плавном наборе оборотов, не важно, на передаче при движении, или на нейтралке, как только обороты достигают 4,5-5 тысяч оборотов, начинаются пробои! Из выхлопа начинает жутко стрелять, машину колбасить, стрелка тахометра начинает метаться. Двигло м50б20 ваносный. Изначально я думал, что проблема в какой-то катушке, что простреливает она. Купив новую катушку, пробовал ставить по-очереди, в каждый цилиндр, ситуация не изменилась. Потом начал грешить на топливную систему, поменял топливный насос, фильтр соответственно, почистил форсунки. Почистил дроссельную заслонку, поменял свечи. Начал грешить на датчик холостого хода, хотя по логике вещей, при чём он тут может быть, но я рассматривал все варианты. Отключил его, завёл, ситуация не изменилась. Что по поводу отправки на диагностику, ошибок, кроме одной нет! Была ошибка только относительно лямбда-зонда. Скорее всего спираль нагрева мозги пудрит. Но врятли он будет иметь к этой проблеме какое-то отношение. Больше ошибок не было. Озадачил снова знакомого электрика. Вообщем пока что борьба с пробоями продолжается. Если есть у кого-нибудь предположения, буду очень рад выслушать и обсудить!
Последний раз редактировалось Izzy; 12.12.2011 в 10:00. |
