Старый 12.12.2011, 21:27   #1
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Вопрос про ЗВМ
1. На всех ли годах питание блока ЗВМ идет с предохранителя номер 7?
2. Провод питания ЗВМ идет от блока ЗВМ (3- я нога разъема) прямо на блок предохранителей или еще куда?
3. Салонный свет включается плавно при открывании только передних дверей и плавно гаснет через 20 сек. или при включении зажигания - так должно работать?
Старый 12.12.2011, 21:44   #2
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
свет включается плавно при открытии любой двери. при условии что ключ зажигания не в нулевом положении выключается плавно сразу, если ключ в нулевом положении, то через время.
идет под водительское сидение на гребешковый соединитель с такими же красно зелеными проводами, а от туда на прелохранитель.
e46 330d
Старый 12.12.2011, 22:36   #3
ubobrov
Аватар для ubobrov
Спасибо!
Разгребал бардак с проводкой, интернета под рукой небыло. Не нашел куда идет провод питания ЗВМ, на нем было 0,2 вольта, пришлось временно запитать от первых попавшихся 12 вольт за бардачком - свет в салоне заработал как описано выше. ЦЗ от сигналки включен в разрыв силовых проводов ЦЗ машины. Проводов от 24 и 25 пинов разъема ЗВМ не обнаружил на разъеме, а как засунуть их в разъем не допёр, временно ЦЗ оставил так.
Провода концевиков передних дверей и объединенный провод концевиков задних дверей помимо подключения к ЗВМ, ещё заведены на аноды диодов, катоды которых соединены между собой. В чем смысл этого соединения я не понял.
В каком месте объединяются концевики задних дверей?
Старый 13.12.2011, 07:35   #4
dva
Вес репутации: 67
это для сигнализаци. на звм отдельные пины на передние двери и один пин на 2 задние, а в сигналке один пин на на все двери и багажник, вот диодами и развели провода, чтоб не не параллелить двери на звм.
либо на разборке покупаешь похожий разъем, разбираешь и достаешь от туда контакты или новые можно заказать и дооснастить ими твой разъем
e46 330d
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
