Автомобиль: BMW e90 320d
не закрываються замки
ситуация в следущем:с сигналки замки закрываються и сразу открываються,когда садишся в салон такая же фигня...нажимаю водительскую кнопку и они потом опять отщёлкиваються.при закрытии всех дверей свет в салоне гаснет,все активаторы работают,концевики насколько я понимаю тоже...подскажите плиз.
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
Так было всегда или недавно началось? Такая проблема может быть при косяках в ЦЗ (обрыв провода, концевики), или неверно установленной сигнализации.
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
смотри концевик в багажнике и на дверях, если сильный износ то ЦЗ просто его не видит.
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
#4 | |
Добавлено через 1 минуту как их проверить? |
Значит смотреть как сигналка подключена. А концевики - пальцами нажимать для начала. В Багажнике свет загораться и тухнуть должен, можно через отверстие посмотреть с салона, или например люди телефон с включенным видео закрывали в багажнике.
Начать надо с простого...
Потом в дебри полезем.
Проверил концевики,все работают...из салона машина закрываеться со второго раза и с сигналки так же
Тем с ответами полно на форуме по твоему вопросу, вбей в поиск "закрывается со второго раза". И смотри жгут идущий на багажник.
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ильич, посмотри износ концевика на двери, который в ответной части замка, была такаяже хрень, со временем он стирается и не до конца нажимается, я его снял и восстановил холодной сваркой, теперь всё гуд, ещё могут перетираться провода в жгуте крышки багажника.
Это два самых распространённых варианта поломки. Добавлено через 19 секунд
#16 |
Автомобиль: 318isM44
Вес репутации: 36 ![]() |
У меня на 9-ке такое было из-за того что моторчик который опускает-поднимает приказал долго жить, после того как мне её красили с полной разборкой и после того как собрали, подсоединили плюс к минусу...
#17 |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ключом каждую дверь и багажник закрывай, та дверь и багажник, которая не закрывает остальные замки и есть проблемная. если свет в салоне тухнет при закрытии дверей, то про концевики можно забыть
#18 |
а вот это не верный ответ, свет в салоне и при изношеных концевиках тухнет, конечно смотря как изношены, но это факт, проверено на себе.
