Старый 16.12.2011, 00:20   #1
n0k.
Аватар для n0k.
Автомобиль: 316 e36 s50b32
n0k. Нейтральная репутация
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой на панеле!!!
Вот так кидаю фото скажите как лечить это? Патроны менял всё делал)) всё там держится!!! КАК ЛЕЧИТЬ?
Включается когда едеш или когда потыркаеш кнопку сброса!)) а то албань какая то горит!
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана
n0k. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 00:23   #2
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 48
jek@ Нейтральная репутация
шлейфу походу кранты
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 00:28   #3
n0k.
Аватар для n0k.
какому ещё шлейфу))) не лечится и не паяется я так понимаю?((((
Старый 16.12.2011, 04:42   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Разобрать, осмотреть. По факту осмотра, либо пропаять там где отвалилось, либо все вокруг дисплея, если проблема визуально не найдена.
Не помню, есть ли там шлейф на дисплей, но если есть и его можно аккуратно паяльничком погладить, чтоб на место прилип.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 16.12.2011, 04:45   #5
BEAST1981
Вес репутации: 50
BEAST1981 Нейтральная репутация
автор
пишем в гугле "ремонт пикселей в приборке".
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 23:40   #6
Master_Spirit
Аватар для Master_Spirit
Автомобиль: 318i, 22.10.1997
Master_Spirit Нейтральная репутация
Была такая же проблема. Решается минут за 30.
Снять панель, раскрутить, разобрать. Внутри увидите, что дисплей держит жестяная рамка - отгибаете ее "ушки" с обратной стороны платы и снимаете. На самом дисплее с одной стороны (вроде с верхней) имеется выступ с контактами, который ложится на серую "резинку", а сама резинка ложится на контакты платы. Резинка - "сэндвич" из чередующихся электропроводящих и не электропроводящих слоев. Аккуратно протираем торцы резинки и контакты на плате и дисплее мягкой тканью (пользоваться спиртом и т.п. не рискнул, чтобы не повредить контактные площадки на дисплее и не повредить "резинку"). После чего собираем всё в обратном порядке и радуемся жизни
PS: Советую сразу проверить в приборке все лампочки, чтобы не разбирать всё еще раз (они иногда стряхиваются, пока снимаешь или ставишь панель)
Master_Spirit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 23:50   #7
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
Master_Spirit, чисто для расширения кругозора, расскажу тебе, что спирт в в электронике испортить может очень мало чего. А чего он может испортить, ты еще не видел и врятли увидеш.
А резиночку ту и дисплей очень даже стоило им протереть.
П.с. спирт использую только медицинский, 95% Постоянно мою им платы и прочую дребедень.
П.п.с. товарисчи, меньше бухайте, а то спирт из-за алкашей стало трудно доставать...
House M.D.
Старый 20.12.2011, 01:57   #8
Master_Spirit
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Master_Spiritспирт в в электронике испортить может очень мало чего. А чего он может испортить, ты еще не видел и врятли увидеш.
Ремонтирую сотовые, буки, PC, занимаюсь электроникой чуть ли не с пеленок)))
Знаю человека, загубившего несколько этих самых "резинок". Есть пара дисплеев с разводами и пятнами. Может конечно спирт делать разучились, или мешают в него всякую ерунду, но я последнее время предпочитаю механические методы. Спирт растворяет далеко не всё, оставляет тонкую пленку осадка (это всё же раствор с примесями) - это пережиток советских времен.
Есть хорошие растворы, например немецкие Contaclean, Contactcleaner, но они доступны единицам. А в их отсутствие считаю механическую очистку самым надежным вариантом, разумеется не грязными и жирными руками
BMW 318i, E36, M43, 1997 год.
Последний раз редактировалось Master_Spirit; 20.12.2011 в 01:59.
Старый 20.12.2011, 05:17   #9
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
Master_Spirit, +1!!! спирт не моет нифига, (4,5 года занимался ремонтом сотовых)
Последний раз редактировалось tul46; 20.12.2011 в 05:27.
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 07:14   #10
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
автор, это не резинка. Это потрескалась пайка на тех контактх которые идут к этой резинке. Если смотреть на них с обратной стороны платы, то это несколько контактов справа. Я делал подробный фотоотчет,поищи в моих темах. Удачи.если че пиши.
Старый 20.12.2011, 20:16   #11
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Вообще почти не достать...
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 21:35   #12
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
Места надо знать...
Старый 21.12.2011, 09:53   #13
Grinyay
Аватар для Grinyay
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
Места надо знать..
А я и знаю...
318is -->m50b25
Старый 21.12.2011, 10:00   #14
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
n0k., не че не поможет. дай угодаю машина 96-98года? если так,то это болезнь. я эту болезнь не поборол. тупо поменял приборку
Старый 22.12.2011, 11:06   #15
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
еще как поможет. вот фотоотчет www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=222727
Старый 22.12.2011, 16:08   #16
n0k.
Аватар для n0k.
ну я то справился как бы))) разобрал просто собрал))) и работает но иногда пропадают цифры))) легко нажимаю на кнопку сброса и вуаля)) а вообше короче буду менять приборку утсла я я сней бороться
Последний раз редактировалось n0k.; 22.12.2011 в 16:11.
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
