Старый 22.12.2011, 15:55   #1
Cursed1
Unhappy Постоянно горит лампа аккума
Раньше обходилось лишь тем, что при поднятии оборотов до 5 тысяч, загоралась лампа аккумулятора, спустя пару месяцев лампа начала загораться при раскрутке мотора до 3 тысяч оборотов, сейчас горит постоянно, машина едет, но походу зарядка аккума не происходит, долго ездить не стал, поставил возле дома, какие варианты поломок?
  Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 15:56   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Генератор, ремень. проводка.
Старый 22.12.2011, 16:04   #3
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 51
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
Cursed1, подпись
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 16:10   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Щетки генератора скорее всего.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 22.12.2011, 16:18   #5
Cursed1
has - сам придумал
ANGELJT - значит куплю вазовские щётки, подпилю и припаяю, думаю прокатит.
Старый 22.12.2011, 16:21   #6
Markus
Аватар для Markus
Автомобиль: Шевроле Круз 1.6 Мех 2011г
Сказал(а) спасибо: 37
Markus Нейтральная репутация
) ещё вариант диодный мост
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого.
Markus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 16:26   #7
Cursed1
Но это точно не сдохший аккумулятор, верно?
Старый 22.12.2011, 16:28   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Сообщение от Cursed1 Посмотреть сообщение
Как пожелаешь...
Новый блок реле-регулятора со щетками обошелся мне 2 года назад в 450р...
Перед покупкой проверь что там - всякое бывает... Вдруг контактные кольца "кончились"...
Диоды вряд ли , они постепенно очень редко мрут.
Добавлено через 29 секунд
Точно.
Старый 22.12.2011, 16:37   #9
Cursed1
Думаю ничего не полетит, если поставлю неродные. Тем более на других немцах аналогичная практика существует. Сегодня поедем снимать гену, будем смотреть, фотоотчёт постараюсь оформить=)
Старый 22.12.2011, 16:54   #10
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
Вот например хорошая ссылка с соседней темы. Гена Bosch 140A по з/ч.
http://www.exist.ru/images/getimg.as...flag=385892604
1 127 014 028 - номер щеток генератора Bosch, всего 70 рублей и оригинал. Зачем сразу же регулятор целиком менять
E46 330DA Tour '02г.
Старый 22.12.2011, 17:00   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Да незачем в общем то .
Я менял, потому что у меня он сдох.
Старый 22.12.2011, 17:02   #12
Cursed1
регулятор 2 тыра стоит Оо
Старый 22.12.2011, 17:05   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
2 тыра
Оригинал наверное
Старый 22.12.2011, 17:15   #14
Cursed1
бош, кстати регулятор напряжения бмв оригинал стоит 4 с половиной Оо
Старый 22.12.2011, 17:22   #15
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Посмотрел на экзисте - от 332р. за шт.
Хелла - 900 с чем-то...
Нафиг бош за 4тыра?
Старый 22.12.2011, 18:25   #16
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
чтоб темы не создавать,да и народу бывалого уже собралось
спрошу короче сдесь
у кого нибудь подшипник генератора выл?
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 19:59   #17
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48
Cepgi03 Нейтральная репутация
А в чем проблема? Ну если воет поменяй подшипники и все. Для этого из специнструмента нужен только самый обыччный трехлапый съемник. У меня сначала выл, потом верещал и потом заклинил. Поменял подшипники, лучше менять оба, и гена стал как новый. заодно перебрал его и почистил.
аесли сомневаешься насчет причины шума, то скинь ремень и заведи ненадолго.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 20:54   #18
Grinyay
Аватар для Grinyay
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
А в чем проблема?
поменял ремешок приводной что то завыло сижу, медетирую что кто завыл?Звук идёт со стороны гены
Гур у меня выл на ХХ думаю мож ремешок новый одел он и по другому завыл сильнее а может ролик...
318is -->m50b25
Старый 22.12.2011, 20:55   #19
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
Да через одного
Пиши если что, или темы поднимай и тут поможем.
Старый 22.12.2011, 20:59   #20
Grinyay
Аватар для Grinyay
У меня сначала выл
А у тебя когда ближний включаешь обороты падают?
318is -->m50b25
Старый 22.12.2011, 21:36   #21
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 48
Нет не падают. Может чуть изменяется на долю секунды характер работы мотора и всё стабилизируется, но так чтоб падали нет. По крайней мере стрелка тахометра как вкопаная хоть что включай. Да гена вроде 140А.
[904]3492077
Старый 22.12.2011, 21:46   #22
Grinyay
Аватар для Grinyay
Вот у меня как звук появился так и обороты стали приседать как на жигулях или япах,наверное гена завыл!
у меня тож 140А
318is -->m50b25
Старый 26.12.2011, 17:25   #23
Cursed1
http://xmages.net/i/3280079
http://xmages.net/i/3280091
щётки после снятия. Собрали обратно, лампа погасла, заряд пошёл, вот только столкнулись с новой проблемой!
После накидывания клем на аккум, с выключеным зажиганием загореля километраж и бортовик, и можно опустить\поднять стеклоподъёмники (как в режиме экономии энергии, когда ключ повёрнут на один оборот). Причём в салоне задымило всё, дым шёл из под пассажирского сиденья, пахло проводами палёными. Километраж и бортовик погасал полностью, когда парни потресли аккумулятор, но потом снова всё вернулось. Что это может быть?! Сейчас дым в салоне не идёт, но на ночь всё же скидываю клемы и закрываю на ключ.
Старый 26.12.2011, 20:22   #24
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 48
смотри что там у тебя наколхожено. скорее всего провода между собой вот и приплыли. разбирай нижнюю часть панели и смотри что там творится. Это очень серьезно, у тебя как минимум выгорел кусок проводки. Так и до пожара недалеко, а под торпедой его потушить проблемотично без серьезных последствий, говорю тебе это как профессионал!
[904]3492077
Старый 27.12.2011, 15:08   #25
Cursed1
Ну как факт где-то на плюс пробивает и зажигание в 1ом положении всегда работает, надо разбирать, изолировать, предохранители целы, из электрики по функциям ничего не пострадало.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
