Автомобиль: E36 1997 г, М43
Поменял бензонасос, а она не заводится(( М43
На М43 поменял бензонасос (дали от М 50, сказали подходит) Сам поставил - машина не заводится. Свечи заливает, но не схватывает... Бля ваще не знаю че может быть. Когда маслаю стартером иногда в баке(или может из выхлопа...) хлопок такой - как будто газ под давлением выходит... Раньше такого не было... Помогите, кто сталкивался с этим или примерно знает из-за чего не могу завести машинку(( Был вариант что просто переливает бензин - этот насос вроде мощнее и выдает больше - но сказали что есть регулятор подачи топлива, мол он лишнее - в обратку.. Заранее спасибо.
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78 ![]() |
hipperok, насосы что на м50,что на м43 одинаковые.
Автомобиль: e36 1996
hipperok, а зачем менял если не секрет? какие симптомы были перед заменой?
я вот тоже насос поменял, а оказалось что ДПКВ менять надо!
Первая бмв покупается в большинстве случаев на эмоциях и при отключённом мозге.© Alsh [m52b20`96,coupe] - была, теперь вот семейный овощ - Nissan X-Trail |
Вес репутации: 93 ![]() |
а у тя какие симптомы ?
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
Pozzitive, на холостых глохла, на разгон задыхалась периодически, и в принципе тупила на разгон...
Все, проблема найдена, залили что-то на мойке, а также в врет датчик бензина,оказалось его почти не было там! Но насос один хрен умер тот))
