Старый 25.12.2011, 23:25   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Не заводится с ключа
Ребят помогите узнать проблему..Кручу со стартера до потери пульса и не заводится .стоит только толкнуть заводится с пол тыка в передаче..а с ключа не хочет..в чем может быть проблема..??мотор 2.0 M52
Добавлено через 1 час 19 минут
help
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 00:35   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
При включении стартера(либо повороте ключа) вырубается зажигание(возможно бензонасос), либо офигенная посадка напруги.
Имхо - искать косяки с контактами, реле, кз ... Для начала можно полазить умеючи с тестером , может и косяк вылезет...
Подробнее опиши последовательность действий - включил зажигание, повернул ключ на стартер... Дальше что происходит? Просто крутит или есть попытки завода? Хоть немного схватывает?
Ааа... Еще может с сигналкой косяк какой...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 26.12.2011, 01:34   #3
Streetracer
Утром сажусь в машину.Включаю стартер начинаю крутить.Бензонасос работает.кручу кручу кручу результат ноль даже не схватывает...стоит только толкнуть сразу заводится.да кстати завожу с толкача и нужно минуту подержать обороты .так как первую минуту глохнет не держит холостой ход..после этого в течении дня с ключа с пол пенька
Старый 26.12.2011, 06:02   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Вот оно чё , Михалыч.... (с)
Что ж ты сразу по человечески не пишешь...
Тогда отмена по всему что я сказал.
Ищи наевшийся датчик... температура, расходомер и прочие...
Проще в сервисе комп подключить , делов на 5 минут.
Старый 26.12.2011, 11:11   #5
Streetracer
сегодня проверю сразу отпишусь
Старый 27.12.2011, 22:52   #6
Gufy
Аватар для Gufy
Gufy Нейтральная репутация
Streetracer,ну как дела?
Компакт 97 гв., 1.6, кожа рожа, cosmosschwartz metallic теперь 2и8))) - продан
Додж Калибер 2.0 А продан
Skoda Octavia A7 продан
MB ML W163 cdi 2 7
Gufy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 01:35   #7
Streetracer
Сегодня поставили диагноз....Замена датчика температуры....получается давал не правильные данные и переливало........поменяли сегодня ..завтра утром буду пробовать заводить ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ
Старый 02.02.2014, 02:17   #8
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
Ребят подскажи пожалуйста,где этот датчик стоит на м44 Проблема аналогичная
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 02:36   #9
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
Стоит на голове, со стороны впускного коллектора, он там один, ошибиться не возможно )
iljaajli вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 00:47   #10
$$$BANDIT$$$
Аватар для $$$BANDIT$$$
Автомобиль: E36 НА 1UZ
$$$BANDIT$$$ Репутация ниже среднего
а на 52м моторе он где находится?
$$$BANDIT$$$ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
