Старый 26.12.2011, 22:38   #1
VENOM
Аватар для VENOM
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
VENOM Нейтральная репутация
не заводится,не едет,жрет деньги:D
Всем салют.
поднимаю тему, в связи с критическим состоянием души и сердца...я уже офигел, от таких кошмаров, проклинаю м43...это мой последний такой мотор.
Ребят спасайте, я не знаю в чем уже проблема...
Голова пересобрана,ккг новый, расходомер покупал,не помог,фильтра менял, ката нет, БЛЯмбду скидывал,датчик распреда менял, датчик колена менял( на новом датчике -тыща оборотов и не более,на газ не реагирует), вернул старый.
метки выставлял.
симптомы все те же. не едет больше 1.500-2.000 тысяч оборотов на ходу, на холостом тоже 2.000 максимум, при полном -педаль в пол- начинает стрелять в глушак(позднее зажигание), но метки регулировал, не помогло.
подсосов нигде нет, компрессия нормальная, давление тоже.
позавчера машина еле плелась, после ночи, попытался завести, не заводится-насос качает, стартер крутит, завелась , прочихалась,и заглохла, дальше пробовать заводить бесполезно, просто стартер крутит.
Сегодня было тоже самое, завелась,сразу заглохла, далее бестолку, прикуривали, не спасло, с толкача нельзя-автомат.
Завтра проверю есть ли искра, если есть, куплю комплект свечей, или эти жарить буду, батарею на зарядку и буду пробовать.
не будет искры, датчик колена буду ставить (тот) новый.
но может и катушка мозги сношает мне и машине
,спасайте советами, опытом. загибаюсь. и пока нет возможности утащить ее в гараж теплый, для того чтобы дербанить.
bmw lover.
VENOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 09:27   #2
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 51
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
"ставить диагноз" на расстоянии- дело не благодарное... только ты сам поможешь себе, просто надо отдохнуть, успокоиться, продумать схему дальнейших действий- и вперед, к победе...
ты и сам верным путем идешь уже...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 20:25   #3
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Погляди ДПДЗ и дроссельный узел!
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 21:09   #4
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 73
Sэmik Нейтральная репутация
может быть глупо будет мною сказано, но может быть у тебя прошивка от другого двигателя?
попробуй на диагностику съездить
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 22:18   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
как вариант - попала вода в ДМЕ. вскрой и посмотри. может выглядеть и так
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 27.12.2011, 22:42   #6
VENOM
Аватар для VENOM
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
надо смотреть.
Сэмик, но до этого она вроде ехала,нормально...
А если вода в блоке ДМЕ,то я попал на мозги?
или как то лечится?
просто цены не внушают доверия.
да и как туда вода попадет, они в бардачке у меня
bmw lover.
Старый 27.12.2011, 22:52   #7
De Mirych
Аватар для De Mirych
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
De Mirych Нейтральная репутация
как вариант на шкив колена смотри.....нет ли на резинке трещин....правда у мну когда он разваливался её дергало как в немецком порно и не ехала ...но как вариант...
и если ката нет...мож те в глушитель картоху кто запихнул????
De Mirych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 22:55   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от VENOMka Посмотреть сообщение
ты уверен что ДМЕ в бардачке?
Старый 27.12.2011, 23:07   #9
VENOM
Аватар для VENOM
ну за бардачком, я его вытаскивал, смотрел
De Mirych,
проверю, резинку
но мне кажется что это электроника дурит
bmw lover.
Старый 27.12.2011, 23:11   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
VENOMka, это фото моего ДМЕ, я тоже думал что там сухо и комфортно им. как оказалось я заблуждался. хорошо если я ошибаюсь в твоем случае. впрочем смотри сам,твоя машина, не моя.
Старый 27.12.2011, 23:18   #11
De Mirych
De Mirych,
проверю, резинку
DME в бардачке за бардачком????
к нему же доступ из под капота ...
Старый 27.12.2011, 23:27   #12
VENOM
Аватар для VENOM
ок,спасибо,буду смотреть.
ага за бардачком у меня,справа
вытащил бардак и вперед,сразу блок
так ведь даже в книге есть описание как попасть туда
bmw lover.
VENOM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:30   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
у тя там сквозная дыра?
вообще то мозги достаются из моторного отсека.
Старый 27.12.2011, 23:34   #14
VENOM
Аватар для VENOM
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
и ты попал на мозги?
или это исправимо?
пс- открутил 4 винта, лампочку вытащил, вытаскиваю бардачок, и там пространство,а справа блок закреплен.
это что колхоз???? Оо
м43б16
Добавлено через 55 секунд
просто в книге как найти мозги, так же написано,снимите бардачок и будет вам счастье
bmw lover.
Старый 27.12.2011, 23:48   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
или это исправимо?
все поправимо.
это не мозг а блок управления ЦЗ,короче электрикой кузова. прям в углу?
Старый 27.12.2011, 23:52   #16
BOBAH67
Автомобиль: BMW,m43,94г
BOBAH67 Нейтральная репутация
Если есть возможность попробуй другие мозги,раз говоришь все поменял все что можно
BOBAH67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:53   #17
VENOM
Аватар для VENOM
О_о
я лошара?
ну совсем в углу, но в углублении.справа
а если из капота, то после аккума или где? я что-то не видел
bmw lover.
Старый 27.12.2011, 23:56   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
да
Старый 28.12.2011, 00:00   #19
VENOM
Аватар для VENOM
как лечил?
bmw lover.
Старый 28.12.2011, 00:02   #20
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
как лечил?
у меня была другая проблема.
Старый 28.12.2011, 00:02   #21
VENOM
Аватар для VENOM
не, я про воду и ДМЕ
bmw lover.
Старый 28.12.2011, 00:32   #22
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
VENOMka, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=209201
Старый 28.12.2011, 14:04   #23
Agamixis
Аватар для Agamixis
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 57
Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!
Миха! ты растекаешься водой по сути. Воды много, смысла мало!
По сути проблемы:
Машина седан, 1994, М43, АКПП.
Что сделано?
  • пересобрана ГБЦ
  • ккг новый
  • расходомер - меняли
  • фильтра - новые
  • лямбда скинута
  • датчик распреда менял
  • датчик колена менял
  • метки выставленны (верно ли?)
  • подсосов нигде нет, компрессия нормальная, давление тоже.
Симптомы:
Не едет больше 1.500-2.000 тысяч оборотов на ходу, на холостом тоже 2.000 максимум, при полном -педаль в пол- начинает стрелять в глушак(позднее зажигание), но метки регулировал, не помогло.
Позавчера заводится-насос качает, стартер крутит, завелась , прочихалась,и заглохла, дальше пробовать заводить бесполезно, просто стартер крутит.
возможно залил свечи
Смотри:
  • катушку
  • мозги
  • свечи
  • вв провода, кстати...
на правах апа!!!
Для BMW полный сток - лучший тюнинг.
Последний раз редактировалось Agamixis; 28.12.2011 в 14:21. Причина: сорри, состарил на 2 года :-))
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 14:20   #24
VENOM
Аватар для VENOM
Если официально говорить то все верно,год тока 94,катушку бы проверить,но для этого нужен кто-то добрый соклубник кто приедет :D
По сути Леня все верно оформил и написал
bmw lover.
Старый 28.12.2011, 18:17   #25
Grinyay
Аватар для Grinyay
А набирает с рывками?на слух все цилиндры работают?
Вообще на будущее знай в любом атмосферном моторе,когда машина тупит(жмешь на газ не едет,разгон "волнами" и т.п.)это смесь,или топливная система
а если дёргается или троит это зажигание
318is -->m50b25
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
