Старый 27.12.2011, 18:34   #1
JAWA
Аватар для JAWA
JAWA Нейтральная репутация
Процедура перепрошивки блока комфорта.
Сабж. Интересует как это делается. У меня туринг, навернулся блок комфорта (он же грундмодуль, он же ZKE, вроде). Появился у меня модуль с тем же номером, снятый с кабрика. Все работает, за исключением того, что на кабрах при открывании дверей, приспускаются стекла (ибо дверки безрамочные). Соответственно, то же самое происходит сейчас на моем пепелаце. Я так понимаю, нужно перепрограммировать блок. Предполагаю, данное делает ИНПА, которая есть в некоторой доступности. Нет особо опыта в ней работы. Может кто-либо из тех, кто освоил данный комплекс в паре предложений расскажет где там искать и как достигнуть нужного результата? Заранее благодарен)))
320-ый touring M52 продана
118 барабан - не барабан - барабан - продана.
RR P38 катаюсь)))
JAWA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 21:09   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
вкраце выглядит так:
подключаешь авто к компу
заходишь в нцс експерт
выбираешь профиль эксперт
считываешь ключ зцс из евс
далее выбираешь блок который буде кодироватсо (GM)
выбираешь операцию sg_codiren (она по умолчанию, но лудше перепроверить)
жмешь кодировать (центральный ключ автоматом прописываецо в гм, присваевая ему все значения для туринга вместо кабрека)
дожидаешса codiren ok!
все
вродь ничо не перепутал, хотя мож чо пропустил
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 22:08   #3
JAWA
Аватар для JAWA
Спасибо, попробуем!)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 03.01.2012, 20:31   #4
JAWA
Аватар для JAWA
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Это сделали.
все
А вот с этим проблемы... Там, вроде, всего 2 варианта куда лезть. Кнопка по F1 и F3. F3 считывает параметры, показывает ВИН код, номера пары модулей, в том числе и GM. Что с этим дальше делать не нашли... Можно как-то чуть подробнее для не освоивших еще ИНПу в совершенстве?)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 04.01.2012, 08:45   #5
dva
Вес репутации: 67
F1, потом F3. Выбираем кузов (e36) и откуда считываем кодировочные данные,выбираем (ews или kmb), нажимаем кнопку F6 потом f1 потом опять f4
выбираем gm, потом f3.
читай
вот с этого места
кодирование в NCS Expertentool
« Ответ #3 : 11:17:38, 29 Ноябрь, 2010. »
e46 330d
Старый 10.01.2012, 00:25   #6
JAWA
Аватар для JAWA
Все, вроде, нашли, сделать не удается. При попытке выполнить кодирование вылезает ошибка. Девайс (ИНПА) не мой. Как я понял, из железа стандартный К-Л адаптер и кабель на наш разъем диагностики. ЮСБ. Пытался осилить многостраничную тему про ИНПУ своими руками, обнаружил, что ЮСБ и ИНПА из разных полюсов. В этом причина? Если да, то подскажите плизз готовое решение (на ИБЕЙ.ком, например), которое можно заприобрести и иметь возможность без ограничений данными комплексами (INPA, DIS) пользоваться? Ноутбук с ком-портом уже припас для подобных дел)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 10.01.2012, 01:09   #7
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Сообщение от JAWA Посмотреть сообщение
юзаю вот такой. 100% рабочая л-линия(15пин), есть аппаратный контроль по зажиганию. короч для е32/34/36 самое то! инпа и дис работают на ура(дис правдо изпод виртуалки тормозит жудко)!
зы. усб и инпа не из разных полюсов, просто адс с усб не дружит... на обд(е38/39/53) и усб, с этим никаких проблем... а вот с адс запара... да.
Последний раз редактировалось whor; 10.01.2012 в 01:12.
Старый 10.01.2012, 17:58   #8
JAWA
Аватар для JAWA
А такого девайса еще на какие авто хватит? Может еще кто что юзает? Для расширения вариантов)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 10.01.2012, 19:16   #9
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
Мужики, выручайте. Может чо знаете по этой проблеме?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=226854
Мой бортовик
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
