Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() |
ищю схемы подключения доп.оборудования на БМВ е36!
1.Схема подключения штатного телефона,
miggi-nsk, Начал разбираться с подключением ч-з белый 12-конт. разъем (для подключения громкой связи и управления по i-bus). Белый разъем (это, похоже, разъем Х400) - 12-контактный). Контакты 6 и 12 - не используются. 1 Красный___________________________+12В постоянно 2 Фиолетовый________________________+12В (зажигание выкл) 3 Коричневый/белый 4 Черный/желтый_____________________I-BUS 5 Зеленый 6 NC 7 Коричневый*2______________________ЗЕМЛЯ 8 Черный 9 Желтый с черн круговыми полосками__ 10 Зеленый__________________________|__На передние динамики 11 Белый 12 NC Вот пока что получается: 1 (красный) +12В постоянно 2 (фиолет) +12В (зажигание выкл) 8 - на штатную магнитолу (похоже, MUTE) 9 и 10 - на передние динамики (сигнал звонка, но голос не идет, надо дальше разбираться). 3 4 5 - на блоки управления (но нас интересует только i-bus, а это 4-й (черн/желт). Смущает, что с кнопок цвет провода i-bus - белый... 7 (коричн) земля и ничего про 11 контакт (белый) Если кто что знает про это подключение, напишите плиз. Возможно, я ошибаюсь по назначению контактов 3 4 5 8 11. Блок в багажнике также контролирует заряд акк-ра. Если ниже 12В, телефон не будет работать (при попытке набрать номер 3 пиканья и все, отбой). 2.подключение штатной магнитолы Gips, Bavaria C Business RDS [KE-92ZBM] 1 динамик LF+ 1-Speaker left front + 2 динамик RF+ 2- Speaker right front + 3 динамик LR+ 3- Speaker left rear + 4 TEL MUTE 4-Telephone mute feature 5 A+ 5-Positive, terminal R 6 динамик RR+ 6-Front speaker left 7-I-bus connection 8 динамик LF- 8- Speaker left front 9 BAT+ 9-Constant positive, terminal 30 10 DCTRL 10-Speedometer signal for speed-sensitive volume control 11 динамик RF- 11- Speaker right front 12 динамик LR- 12- Speaker left rear 13 подсветка 13-Illumination terminal 58G 14 динамик RR- 14- Speaker right rear 15 GND 15-Ground terminal 31 16 упр. Антенной 16-Automatic antenna or window antenna amplifier or premium sound system amplifier 17-Not assigned 3.Подключение 18 кн.бк я так понял без чек блока и подрулевого Ravex, Понадобятся: 1) Сам БК 2) Два штекера на него Х1070(черный, при наличии часов он у вас уже есть) и Х1071(белый, необходимо докупить сразу) 3) Зуммер, стоит внизу водительской панели (с разъемами и жгутом проводов)(плюс он на приборку подключается, на 2 пин на разъеме Х522 (трехштырьковый)(и туда же плюс и земля)) 3) Провода, изолента и т.д. 4) Полдня свободного времени 5) Базовые знания в электрике Схема подключения: X1070(черный) 1 (коричнево-серый) (внешний свет)(не подключен) 2 (сине-красный) (идет на лягушку тормозов)(не подключен)(буду подключать, отпишусь по факту) 3 (бело-голубой) (модуль чек-контроля)(не подключен) 4 (бело-зеленый) (модуль чек-контроля)(не подключен) 5 (бело-серый) (модуль чек-контроля)(не подключен) 6 (сине-коричнево-желтый) (26 пин на X17(голубой на приборной панели) чек-контроль 7 (не подключен) 8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)(на 12 пин черного разъема ZKE, либо в любое другое место, где есть сигнал стартера)(нужен что бы гасить БК в момент завода двигателя)(12 пин на Х10182(ZKE) либо 9 пин на Х1527(клима) 9 (зелено-синий) (на Х17(голубой на приборке), 4 пин)(отвечает за информирование БК о том, что движок заведен, без него БК фактически не работает) 10 (бело-голубой) (зуммер) 11 (бело-красный) (зуммер) 12 (коричнево-серый) (датчик температуры под капотом в левом канале охлаждения тормозов) 13 (черно-белый) (2 пин на X17(голубой, приборка), отвечает за скорость) 14 (фиолетово-белый) (45 предохранитель)(под рулевой колонкой фиолетово-белый провод) 15 (сине-фиолетово-белый) (24 пин на Х17(голубой на приборке) сигнал диммера 16 (серо-красный) (внутреннее освещение) (-)17 (коричневый) (земля)(переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 13 пин Х1071(белый)) (-)18 (красно-желтый) (31 предохранитель) (переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 8 пин Х1071(белый)) X1071(белый) 1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE) 2 (не подключен) 3 (черно-голубой) (не подключен) 4 (коричнево-красный) (кнопка на правом подрулевом, Х32, 10 пин)(в общем то не нужен, работает только для цикличного переключения функций БК. Возможно сделать самому отдельную кнопку (без фиксации), которая замыкает 4 пин на землю (13 пин), как я и сделал) 5 (бело-фиолетовый) (12 пин на Х16(белый на приборной панели)) 6 (бело-черный) (21 пин на Х16(белый на приборной панели) расход топлива) 7 (бело-желтый) (11 пин на Х16белый на приборной панели)) 8 (красно-серо-желтый) (18 пин на Х1070, 31 предохранитель) 9 (бело-серый) (10 пин на Х17, уровень топлива) 10 (не подключен) 11 (не подключен) 12 (не подключен) 13 (коричневый) (17 пин на Х1070, земля) 14 (черно-бело-желтый) (на кондишку)(по идее не нужнен, если у вас нет автономной системы охлаждения/обогрева) 15 (не подключен) 16 (не подключен) 17 (не подключен) 18 (не подключен) И в общем то все, БК полностью работоспособен без блока чек-контроля. Добавлено через 3 минуты нужны схемы подключения PDC,штатного от е36,листал мануал так и не нашел ,схему подключения круиз контроля от е38,с возможность управления с руля,если у кого есть выкладывайте!Добавлено через 14 минут dancer_st, По теме... Уже давно я поставил мульти-руль от Е39 на свою Е36. Все кнопки работают, включая и круиз-контроль. Как оказалось схема элементарнейшая... Что нужно: 1- мульти руль (однозарядный) 2- блок круиза с Е39 или Е38 3- блок мульти-руля от Е39 или Е38 4- наличие родного круиза в машине 1) Ставим руль, подключаем свои разъёмы к новому рулю (разъёмы одинаковые, как на подушку, так и на сигнал). распиновка разъёма на выходе из контактного кольца: 1- коричневый - земля « - » (вход) 2- фиолетовый - « + » (вход) подаётся в первом положении ключа (5А) 3- чёрный - сигнал кнопок круиза (выход) 4- белый - i-bus (выход) 5- пусто 6- синий - сигнал на гудок (выход) 2) Фиолетовый провод подключаем к плюсу (5А), который питается в первом положении ключа, если кто не знает, один из таких проводов фиолетово-белый в Е36. 3) чёрный провод подключаем на 7-ой пин блочка мульти-руля. распиновка блочка мульти-руля (MFL Module) нам нужно только! 2 пина!!! пин 5- вход - чёрный провод из руля пин 7- выход - жётло-чёрный провод (идёт на блок круиза) теперь этот чёрно-жёлтый провод протягиваем за бардачёк. 4) Теперь нужно удалить и поменять местами некоторые пины в разъёме блока круиза. внимательно! п.с. - - - - - - это значит не трогать. 1- - - - - - - - 2- - - - - - - - 3- - - - - - - - 4- - - - - - - - 5- - - - - - - - 6- - - - - - - - 7- - - - - - - - 8- - - - - - - - 9- сине-серый - убрать из разъёма и заизолировать 10- - - - - - - - 11- - - - - - - - 12- - - - - - - - 13- - - - - - - - 14- - - - - - - - 15- сине-коричневый - переставить в 21-ый пин 16- - - - - - - - 17- - - - - - - - 18- сине-зелёный - убрать из разъёма и заизол-ть 19- - - - - - - - 20- сине-чёрный убрать из разъёма и заизолир-ть 21- коричн.-оранж.- убрать из разъёма и заизол-ть 22- - - - - - - - 23- - - - - - - - 24- убрать из разъёма и заизолировать, вместо него подключить жёлто-чёрный провод из блочка мульти-руля 25- подключить провод для сигнальной лампы круиз-контроля 26- - - - - - - - теперь подключаем блок круиза от Е39 или Е38. 5) последняя операция это подключить провод сигнальной лампы круиза в приборку, подключить можно практически на любую свободную лампочку у вас в приборке. п.с. т.к. у меня нет ASC, я подключил на неё (12-ый пин в синем разъёме приборки) Проверить работает ли схема просто... ключ во второе положение, нажимаем кнопку включения круиза на руле и лампочка на приборке должна загореться. Вот собственно и всё, надеюсь помог кому. Да и ещё... белый провод, что выходит из руля нужно подключить на 7-ой пин родной магнитолы BMW Business CD (не путать с BMW Business CD RDS), тогда у вас будет работать управление магнитолы с руля. Но не задача не много,руль у меня от е46,и круиза штатного не было установленно
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
Последний раз редактировалось Boris_off; 01.01.2012 в 17:01. |
