Старый 05.01.2012, 09:15   #1
Nikola81
Nikola81 Нейтральная репутация
Гудит топливный насос
Доброго времени суток уважаемые.
Беда такая, обнаружил шум в салоне. Подъехал на сервис, они говорят, что гудеть может только насос который в баке, надо почистить. Как до него добраться? Как его почистить?
Nikola81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 09:23   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Откидывай Заднюю сидушку,её отгибай там левый бак в нём насос,но если загудел то всё ему хана скоро, навряд ли можно что-то с прочисткой изменить,лучше его поменять он не дорогой!!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 05.01.2012, 19:18   #3
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
Полюбому будет вопрос про цены :D
Весь в сборе насос (корпус+датчик+насос) с обраткой: немецкий vdo/siemens стоит 3500, десятошный около 2000. Новый, естественно.
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 23:05   #4
Denispopov
Вот подробная инструкция по замене/чистке топливного насоса.
Старый 06.01.2012, 17:41   #5
Nikola81
Сообщение от Denispopov Посмотреть сообщение
Вот блин недождался, спасибо Denispopov! А я вчера, к этому времени уже снял его почистил и поставил. Да и на всякий случай фотоотчет сбацал, вдруг кому пригодиться Как снять топливный насос на BMW E36
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
