Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 72 ![]() |
молчит при зажигании
HELP!заменил аккум,всё подсоееденил,проварачиваю ключ в зажигании загорелась приборка,потом хотел завести,бас всё вырубилось,как будто контакт + или - отошёл,вернув в обратное 0 положение ключа,проверил всё подёргал провода,попытка №2-вообщее ничё не загорается на приборной панели и т.д. и так несколько раз,до этого всё было хорошо,заменил акум потому что был полудохлый постоянно приходилось прикуривать-чё за фокусы?куда лезь,где смотреть?
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
Вес репутации: 40 ![]() |
клемы хорошо зажал? не перепутал полярность?
едь на диагностику
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
ну они у меня не зажаты,но лежат довольно плотно,с полярностью тож всё ок,как я поеду?на эвакуватор тож проблема из гаража вытаскивать,к тому же подвеска вся разобрана...
Автомобиль: Bmw M3 3.2 euro
У меня минус лежал плотно, но не закреплен, иногда при попытке прокрутить двигатель (завести стартером) всё тухло, закрепил хорошенько, всё прошло. Полярность думаю вряд-ли перепутал, главное чтоб не замкнуло ничего.
BMW 325i m50 BMW 330d e46 BMW m3 3.2 euro |
а если замкнуло?просто када был другой аккум,перепутал там полярность и все искры летали-аккум на помойку,новый этот поставил,с первого раза приборка горела,со второго,третьего ноль...
Это сложнее) Точно могу сказать только одно, ты красавчик)) Скорее всего тебя ждет приятный сюрприз - не рабочие габариты, стопы, аварийка и тд, это джекпот, а так предохранители смотри. Я плохо помню уже по электрике. Посмотри предохранители и что работает, что нет.
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 41 ![]() |
а новый аккум зарядить не пробовал?
Вес репутации: 61 ![]() |
Кирилл///36, а зачем новый акум заряжать?
слушай, если у тебя вообще электрика признаков жизни не подает, то тут сложней... Найди куда уходит плю от акб, и прозвание его на корпус мультиметром, то же с минусом, тут как в японцах нет главных пердохранителей, мне кажется, что что то с проводами от акб, кстати что за акум? может на нем полярность перепутана была? ну маркировки.... Добавлено через 22 секунды да и банально вольтаж на новом и старом проверь, попробуй старый воткнуть еще
после простоя кислотные щелочные аккумы имеют свойство терять заряженные частицы. После подключения совсем разрядился. У меня было так. Даже освещение салона при открытии двери не работало. И сигналка не мигала. Подключил лампочку напрямую к батарее она горит тускло еле видно. Поставил зарядник. Часа 2 и вуаля. Машина жива
![]() Ну еще вариант предохранители погореть могли из за смены полярности
Последний раз редактировалось Кирилл///36; 11.01.2012 в 14:15. |
Romario_xl, Кстати, аккум в багажнике?
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
могли клемы окислиться! шкурочкой пройдись. от влаги нефиг делать. причём возможно на проводах закисли.
простите, у вас случайно не будет авторучки? нет, только мотомаркер и велокарандаш!!! на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
нет,акум под капотом,всё таки 4цил,да блин,забыл глянуть блок пред-ей...после первого зажигания никаких признаков эликтрика не даёт(((аккум не наш,он с англии 74А,полярность в норме,попробую прикурить аккум для начала,дальше блоки т.д....а старого аккума для экспериментов нет-выкинул
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Romario_xl, Массу на кузове смотри. Ко мне тут на днях соседка зашла с аккумом, новым: "помоги поменять" Вроде как старый сдох. Вобщем поменял и ... молчание. Оказалось масса на кузове пропала (Хотя машинке 2 гдода отроду). Зачистил и Ок
спс,да вот тоже думаю в первую очередь проверить провода на кузове,потому что был случай,када машину собирал после покраски подкапотного,завести не мог ну и началась песня богатого русского языка))))
#15 |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ИСТОРИЯ: Подъезжаю вчера к магазину, купил пару пива, сел в любимое авто, "зажигание-старт-........хрен сосать..."((((((( ( точь в точь как у тебя ) первые мысли про клеммы на акб и кузове, залез под капот-подёргал, постучал, покрутил, всё бесполезно. позвонил знакомому чтоб подъехал, сижу жду, тут ещё один друган, Антоха, ехал и увидел меня с открытым капотом, полез под капот с отвёрткой......вердикт-стартер, я яростно махаю руками и усераюсь что "не может быть", подъехали ещё два товарища, посмотрели........и тоже говорят СТАРТЕР, кричу им толкайте.....толкнули.....завелась с пол оборота.................Все трое мне разом "СТАРТЕР"....говорю им "хрен с вами".
Антоха поехал следом за мной в гараж, я поставил авто, друг меня морально поддерживал и говорил "не переживай, завтра придёшь с свежей головой, снимешь стартер и посмотрешь что там, могу помочь если чё", собираемся уже уходить.................я не выдержал и сказал что НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!! и полез в яму.............итог: Провод массы от лонжерона к двиглу окислился......поставил новый, зачистил контакты и ВСЁ ГУД!!!!! Как я был доооовввввооооллллеееен ))))))
#16 | |
#19 | |
там я кстати чистил,когда подушки менял,поэтому мне не туда))))
