Старый 11.01.2012, 13:58   #1
Agerty
Аватар для Agerty
Автомобиль: BMW E39 530D 00"
Agerty Нейтральная репутация
Освещение салона
Доброго времени суток, возник такой вопрос.. при открывании багажника, свет загорается только в нем, хотя должен загораться еще и в салоне ( по крайней мере на моей 320й было именно так ) Где и что искать? )
И еще, хотелось бы узнать, насколько сложно будет сделать включение освещения при снятии машины с сигналки.. ?
Последний раз редактировалось Agerty; 11.01.2012 в 14:02.
Agerty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 14:01   #2
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Agerty, у меня свет загорается при снятии с сигналки. Потом он тухнет через некоторое время. Так вот, если после этого открыть багажник, в салоне свет не загорится.
БМВ форева
Старый 11.01.2012, 14:05   #3
Agerty
Аватар для Agerty
Ну а вообще когда открываешь багажник, свет тоже не горит в салоне?
Старый 11.01.2012, 14:14   #4
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Ну если он там горел, когда открываю багажник, то и продолжает гореть. Если нет, то нет.
БМВ форева
Старый 11.01.2012, 14:38   #5
Agerty
Аватар для Agerty
Сходил проверил... 320я, годами постарше, но там свет в салоне загорается даже в том случае, если его там и не было. Получается так что, если вдруг забудешь закрыть багажник, свет будет гореть и бесить тебя и пойдешь проверять все двери и так далее.. а в моем варианте я даже не узнаю об этом ))
Старый 11.01.2012, 15:12   #6
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Может на новой какой-нибудь блок комфорта стоит и работает по-другому. У меня вроде стоит, но неполный. А года какие машин?
БМВ форева
Старый 11.01.2012, 15:15   #7
Agerty
Аватар для Agerty
320я = 12/93, 318я = 07/97..
а по поводу сигналки, у тебя освещение подключено непосредственно к ней или как-то подругому?
S717A COMFORT EDITION Edition Comfort
P972A COMFORT PAKET Комплект Komfort это вот написано по вин-коду у младшей..
Последний раз редактировалось Agerty; 11.01.2012 в 15:18.
Старый 11.01.2012, 15:20   #8
petya86
Аватар для petya86
Автомобиль: E36 Cup м50в20 чернота!!!
petya86 Нейтральная репутация
У меня при снятии горит но так я сам подключил когда сигу ставил а при открывании багажника свет в салоне не горит!!!!
BMW E36 Cope_frome 21rus
petya86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 15:22   #9
dva
Вес репутации: 67
при открытии багажника свет загораться должен только в багажнике, если у тебя еще и в салоне зажигается, то это сделали те кто сигналку ставил чтоб отдельный провод в концевику багажника не вести. они просто замыкаю провод к заднему левому коцевику и концевик багажника.
e46 330d
Старый 11.01.2012, 15:24   #10
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Agerty, скорее всего дело именно в блоке комфорта, он вроде и за стеклоподъемники (дожим при постановке на сигналку) отвечает. У меня не дожимает.
Сигналка у меня штатная, как там че включено не знаю.
БМВ форева
Старый 11.01.2012, 15:36   #11
Agerty
Аватар для Agerty
В общем, про свет в салоне и багажнике - понял)
Остался другой вопрос, сигналка посылает сигнал на ЦЗ и он открывает машину.. поидее, он же может и свет зажигать, только вот как это реализовать? )
Старый 11.01.2012, 16:08   #12
petya86
Аватар для petya86
Надо напрягу тать на концевик что типадверка открылась или на сам плафон!!!
Старый 11.01.2012, 21:51   #13
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Agerty, на доп канал вешай через реле.вежливая подсветка называется.подается отрицательный импульс на 20-30 сек(в зависимости от сигналки)при снятии с охраны-программируемая функция.А зачем она нужна тебе?когда дверь открываешь и так включается подсветка,если концевики живые...
Сообщение от petya86 Посмотреть сообщение
но не забыть диодик нацепить
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 22:03   #14
Agerty
Аватар для Agerty
Мне кажется, что это как минимум красиво в темное время суток) и потом, не хочется уж отставать от младших товарищей типа Е39 ))
Будем искать решения совместимые со своей сигналкой, спасибо за советы)
Старый 11.01.2012, 22:06   #15
black525
Аватар для black525
Agerty, обращайся
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 11.01.2012, 22:08   #16
Agerty
Аватар для Agerty
Не буду создавать новую тему..но, возникла другая проблема.
Скатался сегодня на ТО дабы проверить подвеску и заметил что не горят 2 боковых стопа, центральный работает, куда капать понятия не имею..
Старый 11.01.2012, 22:10   #17
black525
Аватар для black525
Agerty, проводка в крышке багажника
Добавлено через 22 секунды
или лампочки!!!у меня были именно они
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 11.01.2012, 22:14   #18
Agerty
Аватар для Agerty
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
Лампочки, прям обе сразу чтоли? а проводка в багажнике..туда то ей зачем, подсветка номера горит.. )
габариты - горят, ПТФки, горят.. задний, поворотники, все впорядке, а вот стопы нихт арбайтен
Старый 11.01.2012, 22:17   #19
black525
Аватар для black525
Agerty, извини!!!с е34 перепутал
Добавлено через 31 секунду
тестер имеется?!
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 11.01.2012, 22:23   #20
Agerty
Аватар для Agerty
Вот чего нет того нет, попозже чуть пойду лампочки потыркаю.. но я как-то всегда думал что, доп. стоп-сигнал подключен к основным ) и если до них не доходит сигнал, то и он тоже не работал бы..но он работает )
Придумали же немцы... )))
Старый 11.01.2012, 22:27   #21
black525
Аватар для black525
Agerty, напиши как че
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
