Старый 13.01.2012, 11:55   #1
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
У кого проблемы (потеют) фары? Пути решения...
Ситуация такая - начала потеть головная оптика (естественно не сама ), а дело было так... Всё было хорошо, но разбил одно стекло летом, и поменял оба... и начали потеть, блин... А сейчас (когда около 0 и идет влажный снег) начинают запотевать, начиная с левого нижнего угла, причем обе... Из того, что сделал - снял стекла, просушил фары, и обработал стекла изнутри антизапотевателем... пока помогает... но хочется узнать саму причину...
Причем когда была е46 тоже ничего не потело, пока не снял/поставил стекла... Чего за напасть-то такая?
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 20:30   #2
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Точно такая же проблема, тоже менял стекла и начало потеть.
При сборке меня смущала резинка, которая между самой фарой и рамкой со стеклом, может быть из за неё ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 13.01.2012, 20:48   #3
Fantom.
Автомобиль: бнв
не думаю... на е46 потом несколько раз разбирал/собирал, в итоге о-очень смачно прогерметил стекла ...и один фиг потело...
Сегодня понял - антизапотеватель помогает отчасти, т.к. как такового запотевания нет (фара прозрачная), но равномерно влажная внутри... Может ей вентиляции нехватает внутри (притока воздуха из вне)?
Старый 13.01.2012, 20:59   #4
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
На копейке поменял фару в сборе - тож потеть стала;(((
Старый 13.01.2012, 21:02   #5
Fantom.
Автомобиль: бнв
знать бы причину... странно просто - снял/поставил стекло (аккуратно, без повреждений) и больше ничего не делая с фарой - и потеть начала... причем не первый раз, и ни у одного меня... Фигли блин???
Может вовнутрь фары положить пакетиков, что в ботинки кладут, которые влагу впитывают?
Старый 13.01.2012, 21:11   #6
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
LLIyxep Нейтральная репутация
у меня тоже потели, не знаю от чего и почему. загнал в бокс и строительным феном нагрел стекло, потом дунул воздухом во внутрь фары и все, теперь не потеет)
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 21:26   #7
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50
Cepgi03 Нейтральная репутация
пакетики не помогут - проверено! У меня проблема появилась после того как просто разобрал и собрал фары. Теперь вот тоже хочу феном попробовать.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 21:28   #8
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
Чтоб фары не потели после разборки делают так : загоняем машину в гараж тепленький, с фары снимаем крышки и включаем часа на 3 ближни и дальний. Через 3 часа выключаем и закрываем крышки. Усе!
П.с. машину на эти 3 часа подключаем к заряднику. Батарейка столько не проживет.
House M.D.
Старый 13.01.2012, 21:33   #9
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Cepgi03, главное после того как вода со стекол испарится, нужно выгнать из фары влажный воздух, а то потом опять осядет на стекле,я вот продувочным пистолетом дул. Как говорил Амаяк Акопян - главное дунуть, если не дунуть чудо не получится)
Старый 13.01.2012, 23:00   #10
Fantom.
Автомобиль: бнв
ну по идее можно просушкой фар заняться и дома - разобрать, просушить/продуть феном и отнести обратно в гараж и установить и всё? надо попробовать тогда...
Старый 13.01.2012, 23:12   #11
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
Дома пробовал сушить, правда на батарее. Но разница температур сделала свое дело. У меня не всегда потеют правда, только в определенную погоду. Буду пробовать феном.
Зы, еще думаю поставить влагоотделитель (фильтр) чтоб компрессор влагу не гнал.
Добавлено через 27 секунд
[904]3492077
Старый 14.01.2012, 00:23   #12
Fantom.
Автомобиль: бнв
у меня тоже не всегда , а только когда влажность большая (температура около 0 и идет снег, или когда с мороза на мойку заезжаешь)...
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
поясни.. это как на грузовиках ставится, Wabko? только куда ты его ставить собрался?
Старый 14.01.2012, 08:44   #13
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
Сообщение от Fantom. Посмотреть сообщение
что есть Wabko? Я не вкурсе. Имел в виду обычный фильтр влаги для такие как используют при малярке ставится в разрез шланга и пистолета (для малярки пульвика но пистолет хорошо становится в его разъем)
[904]3492077
Старый 14.01.2012, 09:21   #14
Fantom.
Автомобиль: бнв
вот такой осушитель... ставится на фуры
но видимо мы о разном подумали не представляю как такой можно к форе примудрить...
так а ты свой осушитель куда ставить-то собрался? в какой разрез?
Старый 14.01.2012, 13:41   #15
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
так он же вродь написал что на компрессор собираецо влагоотделитель ставить... а не на фары... правда при чем тут компрессор, если в теме речь о фарах, и о их свойстве потеть
Старый 14.01.2012, 13:50   #16
Вес репутации: 194
промыл и сушил все дома на обогревателе 3 дня и один фиг запотели
надо что бы фара продувалась принудительно и не воздухом с улицы как я понимаю, так на улице очень влажный воздух
на старых ренж роверах на туманки идут 2 шланга и через них продувается, что бы не запотевали, как как туманки в воде иногда плавают
Старый 14.01.2012, 14:39   #17
Fantom.
Автомобиль: бнв
так а почему же тогда до того как разобрать фары ничего не потеет-то? что с ними происходит?
Старый 14.01.2012, 18:07   #18
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
+1 до того как не лез внутрь фары - не потело тоже.
[904]3492077
Старый 14.01.2012, 18:15   #19
Вес репутации: 174
На Бош есть заглушки вентиляции фар, 2 штуки на фару, я их удалил и ничего не потеет. Про зкв и прочих производителей не в курсе..
Старый 14.01.2012, 19:25   #20
Вес репутации: 194
я так делал, сначала было норм потом опять началось
щас я думаю что можно сделать с этим косяком....
Старый 14.01.2012, 19:28   #21
Fantom.
Автомобиль: бнв
а если сделать принудительную вентиляцию (ну например приделать маленькие кулеры допустим от компьютера) то тогда и всю пылищу будет туда засасывать...
Старый 14.01.2012, 20:32   #22
Вес репутации: 174
Олег_spb, я как раз по твоему совету заглушки убрал.
Может сделать принудительную вентиляцию?
Старый 14.01.2012, 20:43   #23
Fantom.
Автомобиль: бнв
а как планируешь бороться с пылью?
Старый 14.01.2012, 20:52   #24
Вес репутации: 194
я писал выше про это))
а вот как зх
я тоже убрал заглушки но хватило не на долго((
Старый 14.01.2012, 21:40   #25
Вес репутации: 174
Думаю проблема эта технически решена без нас, надо просто взять решение от другой машины
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
