Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 14.01.2012, 15:52   #1
Lifter_IPF
Аватар для Lifter_IPF
Автомобиль: БМВ 323i, 1996
Lifter_IPF Нейтральная репутация
Нужно ли прошивать мозги после замены коробки
Всем доброго времени суток!
Бмв 323 96 год, zf 5hp18(автомат)
Поменял коробку на контрактную, выехал со станции все вроде в норме, нажал на газ обороты стали падать, потом подхват и опять обороты падают, затем идет сильный пинок и коробка встает в аварийный режим, на панели горит шестеренка! на разных сто говорили разное, то коробка обучается, то мозги прошить, другие говорят коробку в ремонт!
позвонил в фирму где коробку заказывал, сказали нужно прошить мозги, поехал к знакомому электрику, он сказал там нечего прошивать!
народ помогите кто чем может! заранее спасибо!
Lifter_IPF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 17:08   #2
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39
Кирилл///36 Нейтральная репутация
Сообщение от Lifter_IPF Посмотреть сообщение
а что они еще могут сказать
если у вас машина с японии, то там коробка jatco от ниссана, а zf ставят на европейцев. В этом случае нужны мозги оригинала от коробки 5hp18.
p.s. Машина 96г скорей всего японец
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 17:20   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Коробку в ремонт. Jatko вместо ZF не воткнеш просто так. Там даже карданы разные. Ну или надо быть вообще полным идиотом
Любит же у нас в стране народ говносервисы А потом по форумам спрашивают, чегож им там сломали
House M.D.
Старый 15.01.2012, 08:35   #4
Lifter_IPF
Машина из германии!!! до этого тоже zf стояла!!!
Старый 15.01.2012, 08:55   #5
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49
Cepgi03 Нейтральная репутация
Ну тогда прямая дорога в этот сервис. Я ведь понимаю что одним из главных условий было то что коробка будет работать? Может где то что то не подключили или поставили раком. Можно еще сделать диагностику и посмотреть в чем именно причина такого поведения коробки и исходя из результатов полученых в процессе диагностики щемить либо сервис либо продавца коробки.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 10:31   #6
Lifter_IPF
диагностика показала повышенное проскальзование!
Старый 15.01.2012, 12:10   #7
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 49
ну если действительно стояла точно такая же коробка, то прошивать ничего не надо. Значит косяк в коробке.
проскальзывание чего? похоже больше на косяк в мех части коробки.
[904]3492077
Старый 15.01.2012, 13:26   #8
Lifter_IPF
народ, может причина в нехватки масла, в контрактную коробку вошло 6.5 литров!
сколько объем коробки???
Старый 15.01.2012, 13:30   #9
Кирилл///36
Вес репутации: 39
8 с бубликом
Добавлено через 55 секунд
это трансформатор, на каком валу
Добавлено через 17 секунд
масло горит?
Последний раз редактировалось Кирилл///36; 15.01.2012 в 13:33.
Старый 15.01.2012, 13:42   #10
Lifter_IPF
Горит только оил сервис иногда!
Старый 15.01.2012, 13:44   #11
Кирилл///36
Вес репутации: 39
масло в коробке горит (чернеет)?
Старый 15.01.2012, 14:20   #12
Lifter_IPF
не знаю не проверял! я только три дня назад ее поставил, новое масло залил!
Старый 15.01.2012, 15:09   #13
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
В полностью пустую 5хп18 с пустым бубликом входит до уровня где-то 11 литров.
House M.D.
Старый 15.01.2012, 15:22   #14
Lifter_IPF
блин надеюсь проблема в не хватки масла!
Старый 15.01.2012, 16:19   #15
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 49
так проверь пока не поздно. а иначе спалишь коробку.
если масла мало можно смело сбивать деньги на ремонт с этого сервиса, так как они совсем олени, если уровень атф не долили. Уровень атф проверяется, через контрольно-заливное отверстие в картере АККП при заведенном двигателе и температуре атф около 40 градусов (достаточно прогреть двигатель).
[904]3492077
Старый 16.01.2012, 10:31   #16
Lifter_IPF
Масло в норме!
Старый 16.01.2012, 18:48   #17
Кирилл///36
Вес репутации: 39
Масло в норме!
Посмотри в районе трансформатора масло не давит пока. С твоими симптомами типо удара и провала в тяге, не масло винить нужно? Наверное расход в районе 15-16 л. Попробуй на 80-90 км/ч есть толчки
Старый 16.01.2012, 21:24   #18
Lifter_IPF
ну может еще побольше!!! завтра проверю если запущу, у нас морозы 34 обещают!!! масло нигде не давит!!!
Старый 16.01.2012, 21:35   #19
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Коробку в ремонт.
House M.D.
Старый 16.01.2012, 22:56   #20
Кирилл///36
Вес репутации: 39
крещенские
Старый 17.01.2012, 07:04   #21
Lifter_IPF
до этого так хорошо было, ниже -20 температура не опускалась!
коробка будет снята и отправлена в Питер на замену, компания авто-плюс!!!
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
