Автомобиль: 318 м40 91г.
Опять колхоз от таза
Привет всем! Такой вопрос имеется авто с двигателем м40 b18.
родные форсунки стоят Bosch.....715 с производительностью 149 см3/мин . Высчитываем мощность на 1 цил=149/5,25 и умножаем на 4 цил-ра получаем 113 л.с. т.е в самый притык который требуется для м40 а именно для 1.8! (на 1.6 мощность 102 л.с. т.е с запасом) Вопрос вот в чем была тема про форсунки Bosch 0 280 158 502 у них производительность 132-133 см3/мин (так-же как и нас при 3 бар ) получаем 133/5,25 и умножаем на 4 цил-ра получаем примерно 102 л.с. максимум, так вот вопрос хватит ли мне этой производительности (мощности) для безопасной для двигателя работы если больше 4500 об/мин двигатель раскручиваться не будет. Если нет то почему? И второй вопрос если ставить Волговские форсы с производительностью 197см3/мин, будет перелив или нет? Заранее благодарен! |
