Старый 17.01.2012, 11:41   #1
fatk_83
Блок центрального замка
Здравствуйте!
Вот така проблема. ЦЗ работал открывал закрывал. дело было в концевике на замке я его отсоединил и все вроде бы заработало начал искать провода на которою соединить сигналку на самом блоке не смог найти так как не знаю какие цвета проводов и разпиновки на разъеме нет залез в дверь водителя там есть три разъема белый, желтый, серый, провода от этих штекеров идут к замку двери. Начал их коротить Желтый разъем закрывает остальные два результата не дают. так вот вроде закрывал проблем с открытием не было надо было просто поднять кнопку на двери и он открывался. Но после очередного моего такого закрытия через разъем он закрылся и открываться перестал. В ручную если потянуть за кнопку то он как на пружине тянет обратно отключал аккумулятор сам блог но результата не дает. закрыт и все. С ключа можно открыть ту дверь которую открываешь остальные молчат. BMW318 1993год
  Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 13:08   #2
dva
Вес репутации: 67
серый и белый штекер это подогрев личинки, а желтый штекер это активация режима центрального ареста. закрыв машину желтым штекером, замки поднятием кнопки уже не откроются. отрывать надо ключом или подать сигнал открытия с личинки в активаторе замка. снимаешь штекер с активатора. будет 6 пинов. синий белый и черный не трогай, остаются 3 других один из который красно зеленый. это постоянный плюс его надо замкнуть на 1 из 2-х оставшихся пинов в штекере. какой именно методом тыка узнаешь.
e46 330d
Старый 17.01.2012, 17:04   #3
fatk_83
это я так понял активатор то что стоит внутри двери в районе кнопки? Если можно то на какие провода мне подключить сигнализацию
Старый 17.01.2012, 22:41   #4
fatk_83
кто поможет
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
