Автомобиль: BMW E36 Coupe 318 is black 93 г.в.
Вес репутации: 39 ![]() |
не дует 1.2.3 скорости.. помогите опознать (ДОБАВИЛ ФОТО) вопросы!
Вообщем ребят такая тема замызганная, поиск перелопатил, впринципе понятно и не понятно одновременно.... вообщем "ежик" и блок дополнительны резисторов - это одно итоже?! Так и не понял где искать его за бардачком или в ногах у водителя?! кто где пишет искать... вообщем подскажите где и что мне искать?! О машине купе-январь 1994 года, климат на крутилках (кондей).
п.с. я так понимаю "это" не чинется и требует замены, где "это" купить и примерная цена вопроса!! Спасибо огромное за помощ!
Бубука который пришёл в лес и украл счастье.... Последний раз редактировалось Dik; 30.01.2012 в 23:16. |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95 ![]() |
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
'Alex, новая или б/у?! и самый главный вопрос что искать и где оно стоит?! в екзисте можно заказать данный девайс и и каталожный номерок 64 11 8 391 749 это оно самое?!
Бубука который пришёл в лес и украл счастье.... |
Автомобиль: Е60+Е60
да, всё верно это он.
Втыкается в печку с левой стороны. Надо снять кожух водительский и просто переставить его. К нему подходят 4 толстых провода, ты не перепутаешь.
я так понял это не лечится?! я точно не ошибусь если закажу по данному номеру сей девайс?! и точно ли дело в нём!?
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Dik, заржавел он там, выдерни его, почисти колой и воткни обратно....уже месяца 3 шпарит как положенно
Andres, ты мне про ежа говоришь?! вы мне скажите ЁЖ и резистор скоростей винтялятора этож не одно и тожен судя по схеме по ельксту это разные вещи ( я так понимаю под цифрой 8 это и есть ёж) ТАк что смотеть что выходит из сторя??????? тачка 4-ёх котолвая.. если это важно.
Автомобиль: Е60+Е60
Ёж тока на климате бывает.
У тебя резистор.
'Alex, ёж на климате?! который на кнопках?! а если на крутилках то только резистор другого не дано? а с ним также прокатит попробовать почистить контакты?! Да и вообще они "лечатся" или только меняются?!
Dik, в твоем случае надо лечить позицию №2, я починил, попробуй так же, там делов то...если твой совсем помер, то замена
Andres, он в ногах водителя? тоже за воздуховодом?!
Dik, все верно, прям между печкой и железом кузова, к нему если я не ошибаюсь идут 4 достатоно толстых провода,один из них ярко зеленый на сколько помница, отшелкиваешь этот резистор и он у тебя в руках будет. У меня он тупо ржой покрылся...
Andres, спасибо завтра буду пробовать)))
#15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Парни это и есть тот самый резистор печки!? С виду он вроде нормальный.... Фирмы Бехр на нём цыфры 8 391 749.9 и 90.926.10.199 по эльксту эти номера не бьются.. в чём дело?! ВОЗМОЖНО ЛИ ЕГО ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ!!!
Бубука который пришёл в лес и украл счастье.... Последний раз редактировалось power320; 01.02.2012 в 16:48. |
#16 |
СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
А у меня когда печка была, не такой резистор был...
Прозвони детальку в самом верху которая, на торце. Похожа на термо предохранитель... Что на ней написано? Добавлено через 3 минуты Если это и правда термо предохранитель, в чем я почти уверен, и он не звонится, то его нужно либо замкнуть, либо купить новый в чип и дипе. И все заработает.
#17 |
Geser, ничего не написанно...ни слова, ни символа....
Добавлено через 1 минуту а как прозвонить то??? и что именно надо купить и пропаять в чип идипе??? ссылочку бы....огромное спасибо.
#18 |
СуперБизон
Dik, тестером, на омы.
#19 |
Geser, я просто с тестером не дружу ни как.... как быть в такой ситуёвине?
#20 |
СуперБизон
http://www.chipdip.ru/catalog/thermal-fuses.aspx
только хз на сколько градусов... попробуй на 100 где-нить
#21 |
с верху тупо его надо выпаять а новый впаять?
#22 |
народ ну подскажите кк лечить сей дрянь?!
#23 |
Сказал(а) спасибо: 57
Ребят машина кондей\климат консоль что выше климата, когда крутилку двигаю в положение холод дует бодро в тепло дуть перестает почти ,температура в смысле теплый воздух есть в системе но не дует собака, эт что смотреть просто по движку ковыряюсь а по печке еще не читал ничо толком подскажите кто нибудь спасибо!
e36 Sedan Schwarz II 318i m44 |
#24 |
СуперБизон
Dik, я тебе сказал как починить. Не можеш сам - едь в сервис.
#25 |
Geser, скажи а если замкнуть оно должно заработать?! и не опасно ли э то будет? там замыкание. или ещё что то?!
