Старый 07.02.2012, 19:04   #1
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Вопрос по ЦЗ и подогрев замка
проблема такова:
1)если при закрытой машине потянуть за водительскую ручку- загорается свет в салоне, хотя, должен срабатывать обогрев.
2)если при открутой двери нажать на пипку ЦЗ, то ЦЗ сработает, хотя, должен только, если дверь закрыта, с обеих сторон.
куда копать, что проверять?
645 ci сейчас.
Старый 07.02.2012, 20:28   #2
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
если при открытой пассажирской двери нажать пипку и водительская дверь при этом закрыта, то ц.з должен закрыться
e46 330d
Старый 07.02.2012, 20:53   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
И наоборот? То есть, если закрыта пассажирская и открыта водительская? Тогда вопрос про свет в салон остается...
645 ci сейчас.
Старый 07.02.2012, 23:41   #4
dva
Вес репутации: 67
если водительская открыта,а пас
закрыта,то опуская водитель пипку,она закроет замки и сразу откроеться,а пас пипка управлять ц.з не будет
e46 330d
Старый 08.02.2012, 15:02   #5
IgorPl
Аватар для IgorPl
Автомобиль: Е36 1995г. М43
IgorPl Нейтральная репутация
Ручку тянешь и в салоне свет загорается если плафон включен во второе положение.
Лень сделала из обезьяны человека.
IgorPl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 16:56   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Сообщение от IgorPl Посмотреть сообщение
это вопрос, или утверждение? у меня так: машина закрыта ключем снаружи, тяну водительскую ручку на себя- в салоне свет загорается, отпускаю- плавно гаснет. с пассажирской стороны ничего не загорается(думаю, что именно так и должно быть с обоих сторон)
645 ci сейчас.
Старый 08.02.2012, 17:59   #7
dva
Вес репутации: 67
манипуляции со светом при поднятии ручки возможны при условии наличия микрика включения обогрева на дверной ручке, если этого микрика нет, то свет включаться не будет.
e46 330d
Старый 08.02.2012, 18:01   #8
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
все, что ты описал - нормально. так и должно быть, а обогрев срабатывает, когда ключ в замок вставляешь, проворачиваешь и держишь
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 18:29   #9
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Сообщение от mobbniggaz Посмотреть сообщение
Действительно, зачем же тогда обогрев, чтобы ключем штаны потом греть? Если ты ключ повернуть в замке то можешь? Читайте хоть инструкции. Обогрев работает как раз удержанием ручки вверх. А ключ держать - это на закрывание окон и люка.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 08.02.2012, 18:42   #10
Вес репутации: 309
mobbniggaz, а если личинка замёрзла?
Старый 08.02.2012, 18:50   #11
mobbniggaz
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
на закрывание окон и люка - это когда закрываешь замок.
а когда держишь на открытие, должен сработать подогрев или же от ручки дверной
на самом деле спорить не буду, ибо очень давно читал инструкции, мог запамятовать
дык тада тебе никакой обогрев не поможет юзай спец.шняжку жидкую для таких случаев
Старый 08.02.2012, 21:19   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
так и не понял: свет включаться не должен? почему, вдруг, включается?
645 ci сейчас.
Старый 08.02.2012, 22:05   #13
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
Stasik, там в блоке цз кодируются варианты работы этих функций. Сьездий на диагностику, тебе сразу скажут.
House M.D.
Старый 08.02.2012, 22:09   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
спасибо) а какая программа должна быть? у друга естть комп с ком-портом, круглая колодка, самому вариант заморочися?
645 ci сейчас.
Старый 08.02.2012, 22:18   #15
demyan
Аватар для demyan
demyan Нейтральная репутация
Есть ещё такая фишка - если ключ держать на закрытие, то отключается пипка и внутренняя ручка. Это на случай если разобьют стекло, то дверь нельзя будет открыть.
Пусть всегда будет Солнце, ©
demyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 23:47   #16
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от demyan Посмотреть сообщение
там не держать надо, а в дорестайле во второе положение ключ повернуть, а в рестайле просто закрыть замок.
e46 330d
Старый 09.02.2012, 08:01   #17
demyan
Аватар для demyan
Не так выразился. Держать не надо, просто довернуть
Старый 09.02.2012, 09:16   #18
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
Называется "центральный арест" и это тоже описано в инструкции к машине. Если закрыть дверь с ключа снаружи, то изнутри уже не возможно будет выбраться.
Старый 09.02.2012, 09:26   #19
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
должен. если плафон в положении "открытая дверь". на дорестайлах всех. если есть микрик обогева.
одновременно с обогревом включается.
Старый 09.02.2012, 09:31   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
спасибо, залью водой ручку попробую только у меня рестайл
645 ci сейчас.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
