![]() Регистрация: 07.02.2012
Не заводится HELP
Маши не заводится включаю зажигание мотор чик бензо насоса не жужжит разобрал под соединил на примую работает проверил нет питания и нет искры ?????? ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТИ
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
двигатель какой? стартер крутит или нет?
если нет, то или он или массу смотри, откручивай и зачищай место контакта, от АКБ к кузову и от кузова к движку. если крутит, то смотри мож где провод отошел или датчик коленвала умер, или с зажиганием проблема много причин может быть, эт самые простые и распространённые
рыдван ![]() |
Стартер нормально курутит нет наприжение на бензонасос и искры на свечи !!!
Добавлено через 2 минуты Стартер нормально крутит не наприжение на моторчик бензонасоси и искры на свечках доп сигналку я уже отключили !! ??????????? Добавлено через 1 минуту Мотор 2.5 e36 1993 |
![]() Регистрация: 03.03.2011
Автомобиль: е36 1996 седан
у меня такая же беда! мотор м52в20 реле на прямую включаешь заводиться ставишь реле не заводиться!в чем может быть проблема?
____________________________________ ICQ 556 190 041 |
Safety26,
как выяснилось провод массы гофрированый вкрученый в левую стойкуего закрутил и все завелось)))
