Старый 08.02.2012, 13:24   #1
tabdulin
tabdulin Нейтральная репутация
Можно ли проверить, что EWS видит чип?
Не завелся, в результате некоторых исследований пришли, что EWS не видит чип (не крутит стартер, нет искры, массу на двиг проверяли).
Встретился с электриком, он сказал привезти EWS и чип. Проверить чип на совместимость сможет и если не будет, то прошьет на новый чип.
Встретился с мастерам, кто ключами занимается, он сказал, что проверить не сможет, т.к. это практически неосуществимо (дословно: чтобы проверить нужно провести 97% работы, что и при прошивке EWS на данный чип).
Прошивка EWS на новый ключ у обоих по цене одинаковая.
Так все-таки можно ли проверить EWS с чипом, чтобы зря не прошивать на новый чип?
320i, 1995, M50 + Vanos, японец
tabdulin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 13:58   #2
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
tabdulin,сам не сталкивался, но как то где то давно читал про проверку работы ЕВС, вроде у Гитариста были какие то тёрки по этому вопросу, типа что если поднести ключ то в блоке должен быть слышен щелчок,(слышал звон, но не помню где он) проще спросить у него самого.
просто пешеход
Старый 08.02.2012, 14:30   #3
tabdulin
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
Да, щелчка нет, проверял. Я так думаю его может не быть и из-за обрыва какого-нибудь проводка. Вот хочу узнать, можно ли исключить такую вероятность.
Старый 08.02.2012, 15:01   #4
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Ну Гитарист в этом деле грамотно растолкует, это точно, у него испроси, я что знал то и рассказал
просто пешеход
leo318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 15:43   #5
tabdulin
Спс, в личку отписал, попросил помочь. И torxer'у еще
Старый 08.02.2012, 16:34   #6
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Сообщение от tabdulin Посмотреть сообщение
И torxer'у еще
+ конечно
просто пешеход
Старый 08.02.2012, 18:02   #7
tabdulin
Привез к электрику, он проверил и отзвонил, что не видит EWS мой чип. Будет прошивать ews, завтра заберу и проверю.
Также он говорил, что чип желательно располагать вертикально кольцу (антенне). Т.е. так, как если бы он находился в ключе, а ключе в замке зажигания.
У меня он по ходу по-другому был: примотан к антенне изолентой (антенна под рулем, сам ключ без чипа) - по бесу в общем.
Старый 08.02.2012, 19:48   #8
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
tabdulin, как я понял произошла расхроннизация ключа и евс. при помощи простейшиго диаг-ва об-ния типа карсофта можно точно и за пять минут все выяснить. и заодно заново все подружить.
зы. если конечно не произошло более глобальной поломки.
купе е46 330 ci 2002г.в
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 21:30   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
tabdulin, проверить ЕВС на коленках проще простого.Нужно подать питание и на ППУ и на ЕВС и поднести чип к кольцу.Я обычно так проверяю комплект ЕВС.
torxer, знает,он мне помогал в этом вопросе.
tabdulin, как приложен чип к кольцу абсолютно не важно,хоть вертикально,хоть горизонтально.У меня примотан изолентой горизонтально.Всё работает.
Мне просто интересно от чего произошёл рассинхрон?
Пытались заводить без чипа?
Если этим занимается автоэлектрик,то для него ЕВС2 не проблема,думаю разберётся.
пс: я бы на месте электрика сначала проверил всю проводку ЕВС,там всего 7 проводов отвечающих за пуск.\проверьте 2 зелёных проводка кторые на кольце,если обрыв-то чип не отработает.
Zа Россию Матушку!
Последний раз редактировалось Гитарист; 08.02.2012 в 21:33.
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 15:17   #10
tabdulin
Завел машину
Как и предполагалось дело оказалось в чипе. Электрик дал мне новый и синхронизировал его с EWS. Так что я довольный как слон
Рассинхронизация, по словам электрика, произошла скорее всего из-за попытки завести на севшем аккумуляторе. Говорит, что если заводить при напряжении аккума меньше 5-7В почти гарантированно полетит настройка на текущий чип, т.к. именно в при заводке происходит обмен данным между чипом и EWS (судя по всему как раз мой случай). Порекомендовал ключ прицепить к антенне в том же положении, как будто он был бы в ключе и следить за аккумом.
Всем спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось tabdulin; 09.02.2012 в 22:04.
Старый 09.02.2012, 21:18   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Завел машину
Всем спасибо за помощью.
Могу тебя успокоить,я сто раз заводил на севшей батаррее.Буквально на днях в морозы посадил две АБ,и ничего с ЕВС не случилось.
Zа Россию Матушку!
Старый 09.02.2012, 22:07   #12
tabdulin
Да и я этой зимой пару раз аккум садил. Пока других объяснений не вижу, так что на всякий случай буду внимательней - благо зима скоро закончится .
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
