Старый 10.02.2012, 23:30   #1
Daniill
Автомобиль: Е36- М43В16 серебристый седан, Е30-М40В16 купэ
Daniill Нейтральная репутация
Распорка стаканов на М43 "самопал" :)))
Замутил себе распорочку на М43, если кому интересно скину фотки. А для самых любопытных сниму размеры, ибо делал всё "на глаз". Она пока колхозненько выглядит, но суть ясна.
Daniill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 05:43   #2
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50
Cepgi03 Нейтральная репутация
Лучше было делать не на глаз а по контрольным точкам на чертежах для своего кузова. Давай фото и размеры, интересно, так как сам собираюсь изготовить данный девайс только под м50.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 09:46   #3
Daniill
Как говорится- ноу комент, и так всё ясно. Чертёжик скину когда всё встанет "тютелька в тютельку", да и покрасил из баллончика, эстэтики ради (на финале будет окрашена металликом и залита лаком) А пока "стаканчик" правый милиметров эдак 4-5 надо дотянуть наружу, была в дтп машинка, была.
Разумеется неаккуратная сварка будет зашлифована, думаю наверное усилить "ушки крепления продольными косынками. Если есть интерес могу сделать фото отчёт с покраской.
Последний раз редактировалось Daniill; 18.02.2012 в 09:50.
Daniill вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 14:03   #4
Вес репутации: 309
а что регулируемой не сделал?
Старый 18.02.2012, 18:11   #5
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
Респект, но я когда буду делать возьму по толще и угол не так будет, потому как мне кажется согнется распорка со временем с таким острым углом. А на счет нерегулируемая так это я думаю правильно. Зачем она регулируемая, выставил по заводским размерам и забыл.
Зы: тоже мерял кузов по контрольным точкам и у меня на 2,5 мм расстояние меньше между стаканами, хоть и сильно бита не была... но думаю не критично так как динамики пока вроде нет.
На счет усилить косынками поддерживаю (я бы еще потолще металл взял бы). А на счет покраски респект, только у этой детали больше интересна конструктивная и функциональная составляющая нежели эстетическая. Короче больше интересны расчеты, чертежи, коэффициенты упругости деформации и прочие характеристики. Хотя б примерные. И обоснование исходя из каких соображений именно такая форма и геометрические размеры.
[904]3492077
Старый 19.02.2012, 09:31   #6
Daniill
Насчёт потолще- может и да, но когда обдумывал идею-прикинул, что достаточно будет толщины такой же как и толщина металла стакана (но сделал явно потолще ). Прочность распорки- блин ,сопромат не изучал , делал из того что было. По общему впечатлению- достаточно прочная.
Тут дело вот в чём - сама конструция М43 диктует свои условия (и угол ,и размещение, и основные размеры распорки- расстояние между впусным коллектором и капотом очень маленькое), на М50 распорочка гораздо проще получится, и прочнее.
универсальное -враг хорошему! делаю под конкретную свою машину
Старый 19.02.2012, 09:40   #7
Вес репутации: 309
какую конкретную, если утебя стакан ушёл и тебе его вытягивать?
Старый 19.02.2012, 11:35   #8
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
прошу прощения у ТС, но думаю его конструкция слабовата для выполнения предназначенной ей функции... еще раз дико извиняюсь- но может кому-нибудь из колхозников поможет моя конструкция...
кста, она же стояла, когда у меня еще был м43...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 11:40   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
has, +1.конструкция автора темы-никакая не распорка,и толку от неё ноль.
А у тебя правильная!
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 12:33   #10
Daniill
Вот "типа крутая оригинальная"!!!
Уверен моя ,после доработки, попрочнее будет. Да и корч я не строю, вполне устраивае стоковое состояние авто. Просто после дтп , и "манипуляций" со стаканом, уверен растяжечка лишней не будет.
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Радикально подошёл, мощно так.
Вот именно поэтому. вытяну стакан, зафиксирую, и поставлю навсегда. если всё получится в размер -нафига тогда её регулировать, да и на прочность повлияет немного.
Старый 19.02.2012, 14:07   #11
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
в оригинальной не такой угол как у тебя, а как общеизвестно "труба" должна работать больше на сжатие чнм на изгиб, так как у нее предел прочности на изгиб меньше чем на сжатие да и если рисовать эпюры то понятно будет что она будет очень сильно испытывать нагрузку вместе сварки второй трубы, то есть кусок трубы который идет типа вдвойне малонагужен и работать практически не будет в отличии от варианта предложеного has у него все элементы работают, включая доп. распорки между трубами! has, очень грамотно сделано!
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 18:40   #12
Daniill
Ну не знаю...... у меня нет технического образования Просто нечто похожее я видел на фотках... и мне эта конструция показалась удачной. Да и просто нравится. на счёт прочности- неужели стаканы так смещяются под нагрузкой ,чтоб понадобилась такая мощная распорка как на фотке с красным компактом ??????
Старый 19.02.2012, 19:43   #13
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
нагрузка там динамическая и достаточно большая, особенно когда на кочку наезжаешь. Ты пробовал назад стаканы распереть? Вот такая там нагрузка. У меня хоть и пару миллиметров смещение, но достаточно приличное усилие домкратом москвичевским приложить приходится, чтоб на место поставить. А если растянуть домкратом и поставить твою распорку то думаю через месяц, если не сразу стаканы примут тот же угол что и без распорки.
Добавлено через 38 минут
из рисунка видно почему следует избегать таких углов, при такой конструкции часть силы от стаканов F уходит не на трубу а на скручивание рычага момент скручивания равен этой части силы умноженной на плечо H. чем больше угол изгиба трубы распорки тем больше это плечо и соответственно момент скручивания распорки, поэтому этот угол следует делать как можно ровнее и плавнее, дабы исключить точки высокой нагруженности на конструкции (точка напряжения, указана красной точкой S). Одновременно с этим чем больше угол изгиба трубы (и меньше угол альфа) тем больше силы передается на изгиб трубы. Вот поэтому надо делать углы как можно пологими (точка напряжения будет "размазана" по длинне а фактически ее не будет) в случае с распоркой has"а часть силы переходит на второе колено а перегородки между коленами предотвращают их деформацию и исключают изгиб силы сложнонаправлены более равномерно (рассеяны по всей конструкции распорки). А чем больше площадь направления сил, тем меньше нагружена деталь в определенной точке. Конечно рассказчик из меня никакой, но как могу.
Только не путайте слева синим это не силы это эпюра напряжений для наглядности где точка более нагружена, чем больше стрелка, тем выше напряжение.
сорри плечо силы будет равно расстоянию от F до S. Но суть та же.
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 19.02.2012 в 19:40.
Старый 25.02.2012, 12:58   #14
Daniill
В принципе я почти всё понал. Тоесть, получается чтото вроде рычага с плечами разной длинны. Конечно конструкция будет изменена. Может подкинеш идею, именно под 4 цилиндра (повторюсь, там очень небольшое расстояние между капотом и коллектором.) На фотке в красном компакте конечно мощно так, однако мне она просто не нравится, ну вот эстэт я .
Старый 03.08.2014, 09:28   #15
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
размеры, скинь распорки.
чертежик.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
