Автомобиль: BMW 323 97''
Глючит клима
Вобщем прочитал много тем но так и не нашол. Если кто в курсе то подскажите. Ситуация следующего характера. Включаю зажигание включается клима. Потом не с того не с сего гаснит экран и горит в пол накала, климат перестает реагировать на кнопки, а вентилятор перестает крутить и перестает работать подогрев заднего стекла. Еще через мгновение экран отключается полностью(
Через некоторое время, не с того не с сего он опять начинает нормально функционировать. Предохранители в норме. Где и что искать?=( |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
На форуме куча тем про глюки климата, но почти все они всё равно приведут тебя в эту. Там мануал по устранению глюка, нужно пропаять конденсаторы.
![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=173428
Будем пробывать перепаять.Спасибо.
Впринципе с этой темой знаком был ранее и так предполагал. Тепрь осталось поробывать ну а там будет видно поможет иль нет) |
Вес репутации: 40 ![]() |
заменить его на керамический (устойчив к температуре
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
Сказал(а) спасибо: 57
РРРебят а кто подсказать может , при выключенном зажигании слышен гул потрескивание и всякие отзвуки негромкие из блока управления климатом на кнопках, это что???
e36 Sedan Schwarz II 318i m44 |
ваключаеться примерно через 15 мин, если мешает и не пользуешься кнопочкой АВТО, его можно отключить вытащив блок климата из панели и сняв фишку на КУЛЕРЕ, но мне как то пофиг, только при -20 жузжит громе
Странно, у меня вообще не жужжит, работает тихо. Попробуйте смазать чтоли.
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
вроде как там нет отверстия для смазки, нужно сам моторчик разбирать. У меня тоже жужит... Если кто соберется его смазать, сделайте отчет с фото. Проблема эта всех касается, кого раздражает, кого нет... Лично меня не особо напрягает, но избавится от этого звука хотел бы...
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
Буду перепаивать климу то постараюсь смазать. Дали какуюто хрень в джерман центре. Буквально колпачёк от бутылки с под газировки. Сказали что какаето супер пупер и дорогая. Смазивал на прошлой машине педальки которые скрипели реально помогло.
ясмазывал обычным маслом, но чт то неахти надо что то другое пробывать
обычное масло это какое? Олейна? Или сливочное какое? :D штука. Моторное масло? Есть ведь универсальные смазки для движущихся деталей в магазинах, может из них что подойдет...а что именно смазывали? Где куда маслом капать?
ну ясень пень моторным, не шоколадным же
![]() , капал на ось кулера. при морозах жузжит чуть громче, а так нормуль
Vovan77,Ну ясноясно
