Старый 18.02.2012, 01:45   #1
makiavielli
Аватар для makiavielli
Автомобиль: BMW 320i, 1997
makiavielli Нейтральная репутация
Светадиоди в подцветке печки
Всем привет
вчера питался разобрать печку чтобы в падсвете поменять тухлие желто-оранжевие лампчки и ставвить синние светадиоди, но не получилось, машина 93 года, обична без кондиционера, как снимать блок управлания печкой?
вопрос довольно глупый) но поиском не смог найти как его снимать есть ссылка на мануал?
BMW с удовольствием за рулем
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=245758
makiavielli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 04:25   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
светодиод будет светить креново, потому как светит направленно, а лампочко во все стороны. а так как там одна лампочка всего, и по световодам свет идет, светодиод там ну никак не катит...
как раз недавно, занималса этим, тож на простой печке... только пришлось аккуратно выламывать световоды, засверливать в торцах отверстия, сувать тудой СД и приклеивать, паять... самое геморойное оказалость, вставить лицевую панель печки обратно, дабы попасть усиками СД в отверсие штатной лампочки...
разобрать панель мона вытащив все крутилки, там 2 шурупчека, открутив их, снять лицевую панель. снять майфун, тада видно заднюю часть панели управления печкой. отсоеденить штекер сзади, отсоеденить 2 тросика, и вытащить заднюю часть. Через верх(отделение мафона). вытащить через верх, у меня не получалось, пришлось снять БК и нижний лоток с полкой прикуривателем и кнопками попагревов...
ну и на выходе имеем вот такое... фотке конечно вышли не оч
Старый 18.02.2012, 14:15   #3
makiavielli
сегодня поппробую свой и виложу фотку как получилось)) кстате если хорошо в электронике разбераешся пиши мне в ЛС свой номер ICQ, можно? сам в электронике не очень, но несколько переделок в машине хочу делать сам а не дать электрикам)
Старый 28.02.2012, 13:22   #4
makiavielli
печку разобрал и уже неделю как питаюсь разобраться как снять этот пративний(для меня) оранжевый фон от печки, никак не получается, есть идеи как можно расклеить
Старый 28.02.2012, 15:51   #5
nikolai1
Аватар для nikolai1
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
nikolai1 Нейтральная репутация
смотрел фото и вспомнил,переключатель света ведь должен светиться?у меня не светит
там лампочка стоит если да то меняется ли и как??
подсажите
nikolai1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 16:10   #6
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
там там лампочка стоит разбери и поменяй ничего сложного)))
///BMW Motorsport
7_slov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 16:26   #7
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
makiavielli, не меняй Тоже оранжевым светится будет, будешь мучится
Ну а по существу - всё верно, там ничего сложного, гореть будет при включении зажигания и всегда. Так и должно быть.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 28.02.2012, 16:40   #8
nikolai1
Аватар для nikolai1
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
пусть светится,я помню на предыдущем авто светилась,а здесь нет,
думал поменять сложно,а если легко так обязательно поменяю
в машине должно все работать
короче пошел менять,но не смог снять переключатель,сильно тянуть не стал,так как отвертка следы на панели оставит,
как я понял снимается он с соплом печки,подскажите как правильно снять не навредив
Последний раз редактировалось nikolai1; 28.02.2012 в 17:02.
Старый 28.02.2012, 17:15   #9
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
Сообщение от nikolai1 Посмотреть сообщение
снизу саморез выкрути!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 17:17   #10
nikolai1
Аватар для nikolai1
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
а где точнее снизу
е36 м50 1992акп продана
"ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка
Старый 28.02.2012, 17:23   #11
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
ну посмотри внимательнее
нашел?
///BMW Motorsport
Старый 28.02.2012, 17:23   #12
nikolai1
Аватар для nikolai1
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
нашел?
ща схожу
всем спасибо,нашел,снял,съездил купил,поменял,светит,радуюсь
Последний раз редактировалось nikolai1; 28.02.2012 в 17:55.
Старый 28.02.2012, 18:08   #13
makiavielli
ща схожу
поздравляю! там реально ничего сложного нету!)
спасибо за совет, если бы не хотел менять, тему не открыл бы! так что по существу, если есть совет как снять оранжовый фон, пожалуйста, если нет, тогда менять или не менять сам решу
Старый 28.02.2012, 20:21   #14
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
makiavielli, эт мой косяк, когда ответ писал не посмотрел что в теме еще и nikolai1 спрашивать начал, не посмотрел смотрел на ники. Выше фотку рассмотрел, у тебя и так работает. А по фильтру не подскажу, ибо не помню на 100% как он утроен, но убрать его можно - это точно.
Старый 28.02.2012, 20:24   #15
makiavielli
ок, если будут мисли как убрать фильтр пиши, ненавижу этот оранжвий свет, хочу от него избатися)) усталась только этот панель, весде убрал даже в панеле приборов!
Старый 01.03.2012, 14:57   #16
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
Автомобиль: e36 M50B25AI,1993
XAHTEP Нейтральная репутация
whor, А можешь поподробнее расказать куда и сколько светодиодов пихать???
XAHTEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 14:59   #17
makiavielli
XAHTEP, где конкретно? в панели печки? или где нужно?
Старый 01.03.2012, 15:18   #18
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Сообщение от XAHTEP Посмотреть сообщение
нужна фотка панельки печки. как в 4 посте, только со световодами. на фото в 4 посте, они уже выломанны. я поначалу купил вот такие диоды, на клейкой подложке. и решил их на против панели внутри наклеить, чтоб светили на панель изнутри. но получилось ацки не красиво... светодиоды светят слишком сильно, плюс очень заметно что светитсо не равномерно... вообщем не вариант. потом просто в торцы световодов засверлилса, обычнысм 3мм СД, белыми. результат на фото выше.
Старый 27.03.2012, 21:59   #19
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
whor, спасибо буду воять!
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
