Старый 18.02.2012, 11:41   #1
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
bumer e36 Нейтральная репутация
пропало питание на б\насос м40
всем привет парни.такая проблемка.загнал свою 36-ую с двиглом 1,8 м40 на кап ремонт гбц заодно поменяли проводку под капотом косу имеется ввиду.блок реле не трогали.после сборки все работает искра богатая но нет питания на бензонасос.пропало оно почемуто.мои мастера не знали про штатную блокировку с брелка ну сигналку.и отсекли ее совсем просто что бы откинуть этот вариант из поиска неисправности.но это не дало результата .ломаем голову третий день результатта ноль..помогите пожалуйста (((((
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 14:19   #2
bumer e36
ааааааааауууууууууууууууу парни((((
он говорит что что то с мозгами -вот только предстоит разобраться у кого с ними что то?)))) ведь за минуту до того как ее разобрать и все заменить она пыхтела даже на трех горшках.а тут бац и алес.(может сказать что бы aps обратно подсоединили как было (может что скрутили не правильно)
Старый 18.02.2012, 15:08   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
bumer e36, а не проще самому посмотреть схему работы б. насоса?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.02.2012, 15:19   #4
bumer e36
так то оно так а где ее нарыть?
Старый 18.02.2012, 15:23   #5
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от bumer e36 Посмотреть сообщение
скажу по секрету- тут в прикрепленных темах есть все эл.схемы.
Старый 18.02.2012, 15:36   #6
bumer e36
короче судя по прочитанному следует вот что либо это они не правильно отсоеденили aps,либо хана ДПКВ,либо хана мозгам((((((((((завтра отпишу кому интересно.сам поеду разбираться.б*я,сколько раз зарекался не гонять на сто((((((
Старый 19.02.2012, 19:58   #7
bumer e36
все намного проще чем думалось.просто напросто после замены насоса отпала припайка от фишки до насоса.
Добавлено через 45 минут
добрый вечер всем .выручайте парни.не пойму ни фига.короче мотор все тот же м40 объем один и восемь.под капотом заменил все датчики до единого сделал кап ремонт головки заменил подкапотную косу проводки,гофру все фильтра форсунки б.насос .завел все тип топ.на холостых ровно чуть сбивается (списал на свечи вроде оригинал но б/у)короче на гашетку жмеш стреляет не набирает обороты и подкапчивает говорят расходомер.я в шоке поверить не могу.говорят он прошивается с завода под эбу.не спорю он с м43 того же объема что и уменя.но вот вопрос человек который сейчас гоняет с моим практически дохлым дмрв который и разбирали и чистили и чинили и герметиком заливали и все у него ровно,а у меня такая пижня???????до ремонта коптила вообще безбожно но тогда стояли мертвые форсы все дтчики просто хлам проводка перепаяна и от сальников клапанов было только название таких я еще не видел расход масла близился тогда к 2 литрам на сто км.ну а сейчас то все ровно приятно посмотреть и все равно((((((((
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
