![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ремонт пикселей бортового компьютера С фото
Всем привет. Писать я не мостак , но думаю что будет всем понятно.
![]() Сначало немного предистории. в машине стоит бк 11 кнопочный. Очень хотелось чтоб стоял полный. Искал я его по разборкам, но ни как он мне не поподался. В итоге купил здесь на форуме у Zakhary . спасибо ему что заморочился с отправкой. Бк оказался в хорошем состоянии. кнопки не продавленны и не потерты, но была маленькая проблема ![]() ![]() Для востановления нам нужны железочки с PCI слота материнской платы: ![]() ![]() ![]() После тога как выпаял их , придал им П-образную форму. Эти самые железки нам нужны для надевания на стекло (дисплей БК). А чтоб соеденить их с платой , нужно напаять проволочку. Проволоку взял с катушки реле. она покрыта лаком, это нужно для того чтоб в последствии они не замыкали между собой. но припаять их с лаком не получиться. для этого нужно зачистить кончики от лака (около 2мм). Как окозалось не так лего зачистиь эти самые кончики, чтоб получилось оккуратно. мно всего перепробывал, но самый эфективный способ с приминением асперина. кончик прволоки ложится на таблетку аспирина и лужется паяльником. асперин разъедает лак и кончик становится залуженным. правда пары асперина очень едкие. Таких вот штучек понадобилось 143 .: ![]() ![]() После спаивания контактов их нужно оккуратно надеть на стекло дисплея, а именно на контакты на стекле. их еле видно и придется наперч глаза. настольную лупу для пояния в нужный момент не нашел. ![]() ![]() ![]() на стекле контакты держатся достаточно хорошо, но для самауспокоения я еще сверху намазал супер клей. на фото видно. только не со стороны контактных дорожек на стекле. Теперь когда они все одеты на стекло нужно их припоять на плату. контакты на плате я зачистил и залудил. ![]() После пропайки подключаем питание на бк от акб или от блока питания на 12В. и любуемся результатом кропотливой работы. ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь нужно поменять одну лампочку и установить в машину. пока на улеце еще холодно, устанавливать буду немного погодя. Один пиксель вертикальный не загорелся , на фото видно возле цифры ноль. ну да ладно , думаю на скорость машины это не повлияет. ![]() Добавлено через 8 минут дабы не обвинили меня в плогиате, вот сылка не первоисточник:http://e38.ru/node/8172 Добавлено через 1 час 34 минуты вот фото как было до этого: ![]()
ЧТОБЫ НАЙТИ МИНУС В БМВ-вам придется добраться до аккумулятора. Последний раз редактировалось kahyrman; 18.06.2013 в 18:23. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6
![]() Регистрация: 05.03.2010
это сколько же терпения надо?!
E36 M50B20, E36 M40B18, E39 M52B25TU, е36 М40В18 |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
просто шикарно, полезная информация! Спасибо! Надеюсь что мне не пригодится.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Ну ты маньяк
![]() Регистрация: 08.08.2011
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
kahyrman, ваще красава!!!+100
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#7 | |
Да терпением нужно запостись. Хотя я по сути крайне несдержан и не терпелив. Но когда есть цель то упорство берет вверх.
![]() Добавлено через 5 минут Цитата:
![]() Вначале думал что это незакончитьс, но после 10 шт принаровился. Повторять такое наверно не буду ![]()
ну я смотрю ты потреннировался...давай тогда за электрику наших машин возьмёмся, тебе БК подключим, мне Code доделаем и лючёк победим, так сказать последний марш-бросок
![]() Добавлено через 2 минуты а, еще победим Парк вентилайшн и всё - в увал можно смело, так сказать к лету готовы ![]() |
#9 | |
![]() После этого самый тренированный из тренированных. Св машину можешь смело доверить под мой скальпель. ![]()
![]() Регистрация: 22.07.2011
Автомобиль: e36 M50B25AI,1993
Был и уменя такой опыт с 8 кнопочным, не выдержал 2 раза переделывал, когда припаевал к плате уронил экран на плитку, и все......!!!(купил 18 поставил и не парюсь) Кстати статью я брал востановление экрана штатной магнитолы "Лексус"
![]() Добавлено через 5 минут кстати если разъем из м-платы окуратно выпаять(я выпаевал феном) то контакты легко выдергиваються там они уже П-образные, гнуть не надо все окуратнее!!! Спасибо за статью!!! |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
подпишусь, а то валяется один без дела, починю на досуге.....
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
![]() Регистрация: 25.07.2012
Автомобиль: E36 M52B20
Тускло горят некоторые части символов:
![]() ![]() Старый БК до поломки показывал всё чётко. В чём может быть дело? Может сам экран? |
Lev34, шлейф, к бабки не ходи, цуко он....
#15 |
m-avto
Lev34, выбрось этот хлам и купи за 500 рублей другой, рабочий.
#17 |
Lev34, этот шлейф внутри БК, а по делу m-avto прав, проще купить такой же или полный и до оснастить без чека...
