Старый 22.02.2012, 00:21   #1
mosol
Аватар для mosol
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
mosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднего
Установка руля после переборки рулевой колонки.
Ситуация такая, после переборки рулевой колонки(все разбиралось от колонки, до карданчиков), решил поставить руль прямо, но правильно сделать не смог по старым меткам, а по новой не получается. Т.е. проблемы с кольцом в руле. У меня на кольце 5.5 оборотов, когда выставляю на 2.75(чтобы провод на оборвался и не замялся внутри), вставляю его в защелку белую колонке то руль стоит очень криво. А когда ставлю его прямо, контактное кольцо внутри перепутывается. Что сделать чтобы все было правильно и прямо, подскажите?
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал
bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал
bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition
Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков
Последний раз редактировалось mosol; 22.02.2012 в 00:24.
mosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 07:57   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Поиграться с вариантами, точно не вспомню, но они там есть. Может контактное кольцо перекрутить относительно руля или еще какой.
Вроде делал так, ставил кольцо на вал по защелке, крутил вправо и влево само кольцо (якобы рулем) высчитывая серидину, а потом уже когда находил положение прикручивал кольцо к рулю и ставил руль в центральное положение на самом валу.
Вроде описал, незнай понятно ли будет...
E46 330DA Tour '02г.
Старый 22.02.2012, 19:19   #3
mosol
Аватар для mosol
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Сегодня купил новое кольцо контактное и поставили, все заработало.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
