Старый 22.02.2012, 00:24   #1
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 50
egik87 Нейтральная репутация
Сопротивление ДПКВ и ДПРВ на m43
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста найти показания данных датчиков на m43!
В Bentley Servise написано про датчик ПКВ. И написано его сопротивление 1280Ом +- 10%. Про датчик ПРВ ничего. Это причем на моторах m42 и m44 как я понял.
Вот тут
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=190864
Пишут что сопротивление ДПКВ 520 Ом а ДПРВ 1 ОМ. Где правда, а то я совсем запутался?
Не одной книги именно по m43 не нашел. Поиск по TIS online тоже результатов не дал. Если верить Exist то это эти датчики ставились только на m43.
Вот такой вот вопрос.
Старый 22.02.2012, 17:09   #2
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 50
Да, ладно! Неужто никто не знает?
Или я вопрос не корректно задал?
Если что, то номера датчиков:
ДПКВ -
12 14 1 739 886
ДПРВ -
12 14 1 739 891
Старый 23.02.2012, 15:10   #3
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 50
Старый 24.02.2012, 22:59   #4
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 50
Господа, видимо мой вопрос был слишком прост и поэтому остался без ответа. Но все же я напишу интересующую меня информацию, вдруг не один я такой незнайка.
Сопротивление датчиков легко узнать, если бить по интернетам номера датчиков Hella. До них я дошел лишь сегодня. По остальным почему то мне информации не было. Все сказанное относиться к мотору m43. Итак:
Сопротивление ДПРВ ( датчика положения распредвала ) 1400 Ом. (оригинальный номер - 12 14 1 739 891, номер HELLA - 6PU 009 121-281). Источник - Вот
Сопротивление ДПКВ ( датчика положения коленвала ) 540 Ом. (оригинальный номер 12 14 1 739 886, номер HELLA 6PU 009 110-591). Источник - Вот.
Может еще пригодиться кому то. Снимать разъемы датчиков крайне неудобно, приходиться откручивать верхнюю часть впускного, поэтому лучше мерять на контактах блока управления двигателем.
ДПРВ контакты 16 и 44
ДПКВ контакты 68 и 67
Если напутал, поправьте
egik87 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 13:09   #5
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 50
Спасибо за информацию
Beka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 08:33   #6
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 50
Есть ли разница между ДПКВ от м43 и м50в25 без ванос?
Просто брал новый ДПКВ год назад, сегодня померил его, сопротивление - 780 Ом, на старом ДПКВ - 534 Ом, поставил старый ДПКВ, так как должно быть в пределах 490-590 Ом.
Я запутался, так сколько же должно быть сопротивление?
В мануале бентли 1280 Ом+- 10%, в мануале на русском - 490-590 Ом.
Прочитал в интернете:
"Проверка на исправность заключается в замере сопротивления между 1 и 2 контактом датчика. Должно быть от 400 до 1200 Ом в зависимости от положения маховика коленчатого вала."
Последний раз редактировалось Beka; 28.05.2012 в 11:37.
Старый 31.05.2012, 12:49   #7
Ostolop
Автомобиль: Е36 м50в20
Ostolop Нейтральная репутация
на моем при проверке показывает 680 ом(двигатель м50)
Ostolop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 23:04   #8
паук
паук Нейтральная репутация
спасибо за инфу! вот ведь,постарался человек! не забыл! а кому то понадобилось.
паук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 14:06   #9
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Подниму темку.вот что нарыл в автодате по мототрону 1.7 и 1.7.2
оказывается датчики КВ у них разные по сопротивлению
1.7-486-594Ом
1.7.2-1152-1408Ом.
так вот какой всетаки нужен дпкв для 1.7.2?
по етк есть два номера один до 93г,другой после 93г.,а инфы по сопротивлению у них нет,отличие у них только в разъеме но не в сопротивлении.
жги резину,а не свою душу
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
