Старый 28.02.2012, 13:34   #1
Миха
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 84
Миха Нейтральная репутация
Площадка под авто на участке
Братцы, темка вот какая.
В этом году планирую наконец доделать ландшафтные работы на своей фазенде, сейчас ломаю голову из чего мутить покрытие на въезде и площадке под машины.
Значит что имеем:
Плотная песчаная почва, достаточно ровная, есть бугорки и ямки, но не больше 10см перепады, если на глаз.
Хочется все это дело облагородить. Сначала думал залить все тупо бетоном нормальным с арматурой, и может потом плитку на него в будущем положить, если финансы позволят.
Сейчас эту идею отбросил, плитка встает в конский бюджет, а тупо бетоном расхотелось.
Думаю сейчас про различные сыпучие материалы, из которых дорожки делают в парках, зеленых зонах спальных районов и тп. Что-то вроде кирпичной крошки, такой красный мелкозернистый материал, не знаю как правильно обозвать.
Короче подскажите кто в теме, как бы попроще и главное побюджетней сделать площадку, требования в принципе банальны, чтобы не гуляла, трава не проростала и тп В общем чтоб плотненько. Также планируется на этом деле навес под 3 машины, но думаю это не влияет на принцип подхода, под столбы всегда можно постаменты бетонные закатать.
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 16:08   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56
Дикий камень можно,и недорого стоит (дешевле плитки точно) и смотрится неплохо,заодно и забетонируешь)
Добавлено через 48 секунд
http://www.landscape-design.ru/sampl...ovo&n=m0&p=dor
неплохо смотрится,и сам можешь выложить,если по финансам туго на работников.А щели можно залить спец колером любым цветом
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 28.02.2012, 16:20   #3
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Lelik4a, +1
Добавлено через 44 секунды
Уложить на песочную прослойку. Щели лучше не заделывать. Тогда машин мыть в радость - вода впитывается быстро
Старый 28.02.2012, 23:01   #4
Миха
Вес репутации: 84
Как вариант кстати, надо бы глянуть почем камень этот.
Тут важен бюджет, я не хочу сейчас вбиваться в заезд, есть более важные дела по строительству.
Площадка довольно большая получается, вот и думаем как проще ее замутить.
Все же интересны варианты с сыпучкой, кто знает - просвящайте
Старый 28.02.2012, 23:12   #5
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
Сообщение от Миха Посмотреть сообщение
КАМАЗ щебня фигани и всёго делов
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 00:59   #6
Миха
Вес репутации: 84
Да ты просто гений, как же мне в голову не пришло
Нужна ровная плотная площадка. Мне видится что первый слой будет чем-то типа смеси песка и цемента, для выравнивания и собственно вязкости, а второй уже финишный, хорошо укатанный в первый. В принципе все дорожки на участке ставил на цементно-песочную смесь, девятый год полет нормальный. Под машины надо слой потолще и долю цемента побольше.
Это чисто мое нубовское видение вопроса.
Надеюсь среди нас есть более прошаренные в этом вопросе
Старый 29.02.2012, 01:15   #7
Вес репутации: 135
Мне нравится звук гравия, который под колесами шелестит, когда медленно по нему катишь
Больше по этому вопросу ничего сказать не могу
Старый 29.02.2012, 02:27   #8
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
+100500)
Сыпучка, ет хорошо, но со временем бугорки появляются и колеи если катать по одной траектории Кроме того чистить от снега не очень удобно, хотя с другой стороны после одной-двух зим он осядет не слабо и будет плотным очень.
У самого так, но думаю все таки, что надо чтонить выложить поверх..к стати, идея с камнем мне нравицца
Старый 29.02.2012, 13:51   #9
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 56
делай подушку из строительного мусора 15-20 см,трамбуешь вручную или виброплитой,3-5 см раствора (1к4),плюс поверх плитка или камень 4см-можешь потом вертолет ставить).
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
Lelik4a, +1
если щели не замазать камень уползет зимой.при замерзании вода расширяется!!!нужен уклон хороший,чтоб вода вся соседям уходила!!!на песок нежелательно-камень потрескаетмя при нагрузке,на дорожки можно,на заезд-только раствор!
Е36 compact m52b25
Последний раз редактировалось Lelik4a; 29.02.2012 в 14:01.
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
