![]() Регистрация: 18.03.2012
Автомобиль: BMW316m40 93г.в
не работает АБС!!!
при покупки машины не работает абс.лампочка на прибрки работает как надо.при включении зажигания загарается а потом тухнет!!!Съездил на диагноз показал 4 ошибки!!!мы их сбросили проехались не работает!!!сделали опять диагноз показала уже одну ошибку что датчик переднего левого колесо!!!поможет ли замена датчика???
спасибо!!!! |
датчик заменил.диагностику не делал.поеду завтра.меня вот смущает один фактор.почему лампочка абс на горит постоянно если датчик был разё...????
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Лампочка может совсем не туда подключена быть.(обманка).
Е36 325TD->2.8i 93г. |
![]() Регистрация: 24.06.2011
Автомобиль: 318 м40 91г.
Если до вас меняли ступицу и поставили, "безАБСную" ступицу тогда тоже не будет работать.
Я как то порвал редуктор также пришлось менять привода так вот один привод был без сеточки "безАБСный" привод... ![]() |
