Автомобиль: E36,318 m40.
Переднее колесо ушло назад.
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане.
Недавно столкнулся с проблемой того что правое переднее колесо при поворотах цепляет за крыло,причиной этому судя по всему стало то,что прошлый хозяин попал в несильную(по его словам) аварию,то ли об чей то фаркоп стукнулся,то ли что то ещё. Там впринципе всё визуально видно что между началом крыла и концом колеса расстояния практически нет. Вот и прошу у вас помощи хотя бы определиться с приблизительным диагнозом-всё таки что это-рычаг,стойка или что то может быть глобальное?? Заранее благодарен. |
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76 ![]() |
Alex., кастер колеса регулируется рычагом, а рычаг крепится одной шаровой к балке и одним сайлентблоком к лонжерону, в твоем случае возможно или рычаг погнуло или криво приварили гайки крепления серьги (кронштейн сайлентблока), ну или кривая балка
Если в бой, то на BMW! |
Ну дай бог чтоб это был рычаг,а то уж не хочеться сильного ремонта, и так уже много чего в этом автомобиле заменил.
Спасибо господа,завтра думаю буду смотреть. |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
да уж лучше рычаг , чем лонжерон. . .
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
+1 Рычаг гнутый
е36 coupe m42 продана ![]() временно пешеход
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
+1 к рычагу
Alex., когда будешь мерять, бери точки как можно дальше, измерения точнее получатся. например от шаровой, до балки итд
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Да рычаг это рычаг! Та же фигня! Только не цепляет...
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
у мненя также было. рычаг слегка гнутый был. поменял рычаг-не помогло. сейчас в сервисе,на глобальном ремонте. будет менятся лонжерон.
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
Рычаг гнутый 100% точно такая ситуация была.Купил б/у рычаг и все стало нормально
Alex., чтобы отбросить сомнения по поводу гнутости лонжерона,достаточно померить по контрольным точкам под капотом.
#17 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121 ![]() |
#18 |
Я почему ещё на рычаг грешу,так это потому что в руль бьёт иогда,вот в чём дело,ну и авто соответственно в правую сторону уводит незначительно.
#19 |
Так при продаже машины разве кто нибудь говорит что у она была в аварии и морды не было сколько слышал не битая, не крашеная, или чуток шаркнул об дерево =)) . Просто у меня аналогичная ситуация была как я писал выше. Я не исключаю того что может быть и др копейки онугое. Проще поехать на СТО отдать за диагностику ходовой все протрясут заодно. =))
#20 | |
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
#21 | ||
Alex.,
![]() Цитата:
#22 |
Итак господа,сегодня добрались до гаража и вынесли предварительный диагноз по крайней мере более или менее точный,что меня повергло в шок.
Случилось то чего я больше всего боялся,а имеено:ланжерон с правой стороны видно что замят,чутка сморщенный. Далее-более менее определившись что нам следует замерить сделали так:мерили диагональ:задний правый амортизатор-передняя левая тяга,левый задний амортизатор передняя правая тяга,и получили результаты: задний правый амортизатор-передняя левая тяга-315 левый задний амортизатор передняя правая тяга-295 Не исключаю варианта небольшой погрешности,но раздница в 2 см видна даже судя по тому факту что колесо цепляет за крыло. Не знаю как проверить рычаги,с виду нормальные,не сморщенные и не треснутые и не помятые. Жду от вас советов уважаемые форумчане,что ещё замерить если можно поподробнее,чтоб вынести точный диагнос,и как нам всё это дело вытягивать. Заранее благодарен.
#23 |
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 47 ![]() |
Поменяй рычаг,если ничего не изменится,продай машину и купи другую,потому что тянуть на стапеле дорого и это не та машина,чтоб заморачиваться!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
#24 | |
Да вытянуть то мы самы вытянем.
Мне нужна информация-что ещё померить чтоб убедиться? Добавлено через 3 минуты Цитата:
#25 |
Схему скачай,тут есть гдето.или в яндексе набери контрольные точки е36.
